AFNTDI1,9 Blaumann
10-04-2005, 13:01 Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem |
Translating... |
[Translating...] Hallo!
gestern wollte ich den fehlerspeicher meiner türsteuergeräte abfragen da die ZV und Fesnterheber hinten nicht funktionierten....
nachdem ich das Komfortsteuergerät abgefragt habe funktionieren auch vorne die fensterheber und die ZV nicht mehr....
er wirft nur noch den fehler aus das er mit allen 4 türen nicht mehr kommunizieren kann ..
weiss jemand rat?
gruss |
Theresias Guest
10-04-2005, 16:21 Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem |
Translating... |
[Translating...]Welches Fahrzeug? Baujahr/Modelljahr?
Teilenummer Komfortsteuergerät?
Fremdradio?
VAG-COM Version? Interface (Hersteller)? |
AFNTDI1,9 Blaumann
10-04-2005, 16:28 Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem |
Translating... |
[Translating...] oh sorry:(
vergessen
Passat TDI AFN bj98
Teilenummern vom Steuergerät weiss ich nicht!
VAG-COM 311.2 Shareware
Hab das adapter hier beim diagnose onlineshop gekauft
ein airbag fehler liess sich problemlos löschen!
Original Beta radio:)
gruss |
Theresias Guest
10-04-2005, 17:03 Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem |
Translating... |
[Translating...]Solange du nur den Fehlerspeicher ausgelesen hast, wäre ein darauffolgendes Fehlverhalten nur zufällig, es sei denn das Steuergerät ist defekt und es gibt dadurch diese Probleme. |
AFNTDI1,9 Blaumann
10-04-2005, 18:07 Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem |
Translating... |
[Translating...] Ich hab nix anderes gemacht..
wollte nur wissen warum meine Steuergeräte hinten nicht funktionierten..
schade.. |
Theresias Guest
10-04-2005, 18:10 Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem |
Translating... |
[Translating...]Welche Fehler sind denn derzeit gespeichert? |
AFNTDI1,9 Blaumann
10-04-2005, 22:27 Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem |
Translating... |
[Translating...] 4 stück
für jeweils jede tür keine kommunikation mit den steuergerätennn
Theresias Guest
10-04-2005, 22:31 Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem |
Translating... |
[Translating...]Ja, soweit hatte ich das bereits mitbekommen, aber WELCHE?!
Grundsätzlich wäre es hilfreich die Verkabelung zu prüfen,
sowie das Komfortsteuergerät ggf. mal eine viertel Stunde stromlos machen,
quasi ein harter Reset. |
rinderwahnsinn Guest
10-04-2005, 23:00 Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem |
Translating... |
[Translating...]Das Komfortsteuergerät zickt öfter und lässt sich nur durch ziehen der Sicherung wieder zur Vernunft bringen.
Auch ein Kabelbruch käme als Fehlerursache in Betracht (Türdurchführungen)
CU |
AFNTDI1,9 Blaumann
10-04-2005, 23:20 Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem |
Translating... |
[Translating...] Nach dem ziehen der sicherung funktioniert der festerheber fahrerseite wieder...
jedoch die anderen nicht....
ich werd mich mal ans durchmessen machen!
danke
gruss |
vagtuning Guest
13-04-2005, 22:58 Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem |
Translating... |
[Translating...]Würde mich doch mehr als wundern, wenn da nicht das Komfort-STG in den sack gehauen hätte....wäre nich das erste ! |
