Motore tergicristallo: nuova tecnologia di pulizia
donalexo
Messaggio30-03-2005, 11:20    Oggetto: Motore tergicristallo: nuova tecnologia di pulizia Cita
Ciao a tutti!
La scorsa settimana ho sostituito il motore dei tergicristalli sulla Golf4, perché di nuovo l'ugello si era sbloccato icon_twisted.gif.
Dopo il primo test di funzionamento, sono rimasto piuttosto sorpreso dal comportamento del motore durante la pulizia. In modalità di lavaggio, ovvero quando si fornisce acqua tramite la pompa, il motore si comporta come previsto: effettua una pulizia continua da una posizione estrema all'altra (180°).
Sono rimasto sorpreso quando ho provato la modalità intermittente, perché in questo caso il braccio tergicristallo, durante la prima passata, inserisce due pause di circa 60° ciascuna, mentre in ogni ciclo successivo di tergitura intermittente, inserisce solo una pausa nella posizione centrale.
Si dice che il motore dei tergicristalli provenga da una station wagon Passat del 2002. Qualcuno nel forum può confermare questo comportamento insolito dei tergicristalli, oppure si tratta di un difetto?
Conosco principalmente tergicristalli posteriori che funzionano in modo continuo, ovvero che puliscono l'intera superficie del vetro, sempre a 180 gradi e senza interruzioni, sia su auto provenienti dal Golfo che dalla Germania (A3).
Grazie per i vostri riscontri.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 23-10-2026, 10:34.
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio30-03-2005, 11:33    Oggetto: Motore tergicristallo: nuova tecnologia di pulizia Cita
Nel nostro furgone Passat Kombi del 2004, anche senza interruzioni, il tergicristallo passa continuamente da una posizione estrema all'altra.
Forse il sistema di controllo non è compatibile oppure il tuo motore ha qualche difetto.
Tradotto il 23-10-2026, 10:35.
Messaggio30-03-2005, 13:02    Oggetto: Motore tergicristallo: nuova tecnologia di pulizia Cita
La mia tergicristallo del 2002 continua a funzionare senza interruzioni, anche quando dovrebbe pulire solo 180°. Penso quindi che possa esserci un difetto.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio30-03-2005, 17:04    Oggetto: Motore tergicristallo: nuova tecnologia di pulizia Cita
La vecchia auto dei miei genitori, un modello del 2001, passa anche lei alla revisione.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 23-10-2026, 10:36.
edgar-s
Messaggio27-04-2005, 10:59    Oggetto: Motore tergicristallo: nuova tecnologia di pulizia Cita
Ho avuto lo stesso problema, pulire l'ingranaggio grande con i contatti di rettifica aiuta.
Nessun nuovo messaggio Tetto apribile, rumore del vento, motore del tergicristal... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore tergicristallo posteriore Golf IV: perdita Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
