Automatisches Getriebe 01M.C Kennzeichen und Fehlercodes (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio15-08-2002, 11:16    Oggetto: Automatisches Getriebe 01M.C Kennzeichen und Fehlercodes Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Inhalt:
1. Kennzeichen
2. Fehlercodes und deren Ursachen
1. Kennzeichen
Kennbuchstabe des Getriebes:
CKZ
Fertigung von 01.95 bis 01.97
Typ: Golf 1992> und Vento 1992>
Motor: 1,9l Diesel 66 KW
Kennbuchstabe Drehmomentwandler:
QCDC (Turbinenwelle mit Gleitlagerbuchse)
QCDD (Turbinenwelle ohne Gleitlagerbuchse)
Kennbuchstabe Schieberkasten:
QCA
Anzahl Lamellen innen:
Kupplung K1: 5
Kupplung K2: 5
Kupplung K3: 6
Bremse B1: 5
Bremse B2: 6
Anzahl Lamellen außen:
Kupplung K1: 4
Kupplung K2: 5
Kupplung K3: 5
Bremse B1: 5
Bremse B2: 7
Übersetzungen:
1. Gang: 2,714
2. Gang: 1,441
3. Gang: 1,000
4. Gang: 0,742
R. Gang: 2,884
DAB
Fertigung von 01.96 bis 01.97
Motor: 1,9l Diesel 81 KW
QCA
Kupplung K1: 5
Kupplung K2: 5
Kupplung K3: 6
Bremse B1: 6
Bremse B2: 6
Kupplung K1: 4
Kupplung K2: 5
Kupplung K3: 5
Bremse B1: 6
Bremse B2: 7
Übersetzungen:
1. Gang: 2,714
2. Gang: 1,441
3. Gang: 1,000
4. Gang: 0,742
R. Gang: 2,884
DLX
Fertigung von 01.97
QEA
Kupplung K1: 5
Kupplung K2: 5
Kupplung K3: 6
Bremse B1: 5
Bremse B2: 5
Kupplung K1: 5
Kupplung K2: 5
Kupplung K3: 5
Bremse B1: 5
Bremse B2: 6
Übersetzungen:
1. Gang: 2,714
2. Gang: 1,441
3. Gang: 1,000
4. Gang: 0,742
R. Gang: 2,884
DMB
Fertigung von 01.97
QEA
Kupplung K1: 5
Kupplung K2: 5
Kupplung K3: 6
Bremse B1: 6
Bremse B2: 5
Kupplung K1: 5
Kupplung K2: 5
Kupplung K3: 5
Bremse B1: 6
Bremse B2: 6
Übersetzungen:
1. Gang: 2,714
2. Gang: 1,441
3. Gang: 1,000
4. Gang: 0,742
R. Gang: 2,884
EPN
Fertigung von 12.99
QLA
Kupplung K1: 5
Kupplung K2: 5
Kupplung K3: 6
Bremse B1: 5
Bremse B2: 5
Kupplung K1: 5
Kupplung K2: 5
Kupplung K3: 5
Bremse B1: 5
Bremse B2: 6
Übersetzungen:
1. Gang: 2,714
2. Gang: 1,551
3. Gang: 1,000
4. Gang: 0,679
R. Gang: 2,111
2. Fehlercodes und deren mögliche Ursachen
00258
Magnetventil 1 N88
Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse
Kurzschluss nach Plus
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß
N88 defekt
00260
Magnetventil 2 N89
Mögliche Ursachen:
N89 defekt
00262
Magnetventil 3 N90
Mögliche Ursachen:
N90 defekt
00264
Magnetventil 4 N91
Mögliche Ursachen:
N91 defekt
00266
Magnetventil 5 N92
Mögliche Ursachen:
N92 defekt
00268
Magnetventil 6 N93
Mögliche Ursachen:
N93 defekt
00270
Magnetventil 7 N94
Mögliche Ursachen:
N94 defekt
00281
Geber für Fahrgeschwindigkeit G68 kein Signal
Mögliche Ursachen:
G68 defekt
00293
Multifunktionsschalter F125 Undefinierter Schalterzustand
Mögliche Ursachen:
Multifunktionsschalter F125 defekt
00297
Geber für Getriebedrehzahl G38
Kein Signal
unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Wird vom Steuergerät ein unplausibles Signal erkannt,
sind die Stecker des Gebers für Getriebedrehzahl
G38 und des Gebers für Fahrgeschwindigkeit G68
vertauscht
G38 defekt
00300
Geber für Getriebeöltemperatur G93
Mögliche Ursachen:
G93 defekt
Hinweis:
Zuerst Steckverbindungen auf Kontaktkorrosion bzw. Wassereintritt prüfen, ggf. ersetzen. Bei angezeigten Fehlern auf Steckverbindung am Getriebe zwischen Leiterfolie/Schieberkasten und Kabelstrang achten.
00529
Drehzahlinformation fehlt
Mögliche Ursachen:
00532
Versorgungsspannnung
Mögliche Ursachen:
Versorgungsspannung für Ventile zu gering
00596
Kurzschluß zwischen Ventilleitungen
Mögliche Ursachen:
10-fache Steckverbindung zwischen Leiterfolie/
Leiterfolie zum Schieberkasten defekt
00641
ATF-Temperatur Signal zu groß
Mögliche Ursachen:
Getriebe wird zu heiß, max. 148°C. Bei zu hoher ATF
-Temperatur schaltet das Getriebe in den nächst niedrigeren Gang.
Anhängelast des Fahrzeuges zu hoch
ATF-Stand nicht i.O.
Geber für Getriebeöltemperatur (ATF) defekt
00652
Gangüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
elektrisch/hydraulischer Fehler
Kupplung oder Schieberkasten defekt
00660
Kickdownschalter unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Kickdownschalter F8 defekt
01192
Kupplung für Wandlerüberbrückkung mechanischer Fehler
Mögliche Ursachen:
Überbrückungskupplung rutscht
01236
Magnet für Wählhebelsperre N110 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Mögliche Ursachen:
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Masse
N110 defekt
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Automatisches Getriebe 01M.C Kennzeichen und Fehlercodes
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Trasmissione automatica 01M.J: codici e messaggi di errore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motorkennbuchstaben, Kennzeichen und Austattungen Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Fehlercodes 19804/P3348 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile disattivare la chiusura automatica delle por... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio SEAT Arosa Automatisches Schliessen abschalten Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: Cambio olio trasmissione-assi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
