Valori di ingresso per la mappa di caratterizzazione
Messaggio26-04-2005, 17:07    Oggetto: Valori di ingresso per la mappa di caratterizzazione Cita
A quali parametri di ingresso è legata la curva di risposta (in particolare nel caso del 1Z)?
Ho un caso in cui, a 1300 giri al minuto, la massa d'aria effettiva è doppia rispetto al valore previsto, ma la valvola del limitatore di pressione è chiusa. Dovrebbe essere 2xx mg / È 5xx mg.
Se viaggi con una diodo (che ha un valore fisso di 847,9 mg), il limite russo è superiore al limite di coppia.
Posso pubblicare log più dettagliati, se lo desiderate.
Come può il turbocompressore generare pressione di sovralimentazione se non ha niente da aspirare?
Rudi
Messaggio26-04-2005, 19:10    Oggetto: Valori di ingresso per la mappa di caratterizzazione Cita
Ciao Martin,
Il valore nel campo indica la quantità di iniezione ammissibile [mg];
Gli assi sono la velocità di rotazione e la massa d'aria [mg].
Cordiali saluti, Rudi.
:modifica:
Ecco una foto dell'area corrispondente, come si vede dalla mappa.
Limitazione della coppia.
 Dimensione file:  70.88 KB
 Visualizzato:  774 volte
Messaggio26-04-2005, 21:30    Oggetto: Valori di ingresso per la mappa di caratterizzazione Cita
Ottimo, grazie, questo corrisponde abbastanza bene ai valori che ho registrato:
 Dimensione file:  19.89 KB
 Visualizzato:  711 volte
 Dimensione file:  32.92 KB
 Visualizzato:  706 volte
Nessun nuovo messaggio Russkennfeld 1Z, ASV und ASZ Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Labelfile fuer den BLS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettori per 130 PD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Unterlagsscheibe fuer ESD-Haltepratze Tecnologia Motori Diesel
