26-04-2005, 16:07 Oggetto: Valori di ingresso per la mappa di caratterizzazione |
A quali parametri di ingresso è legata la curva di risposta (in particolare nel caso del 1Z)?
Ho un caso in cui, a 1300 giri al minuto, la massa d'aria effettiva è doppia rispetto al valore previsto, ma la valvola del limitatore di pressione è chiusa. Dovrebbe essere 2xx mg / È 5xx mg.
Se viaggi con una diodo (che ha un valore fisso di 847,9 mg), il limite russo è superiore al limite di coppia.
Posso pubblicare log più dettagliati, se lo desiderate.
Come può il turbocompressore generare pressione di sovralimentazione se non ha niente da aspirare?
Profilo MP Garage |
Rudi Ospite
26-04-2005, 18:10 Oggetto: Valori di ingresso per la mappa di caratterizzazione |
Ciao Martin,
Il valore nel campo indica la quantità di iniezione ammissibile [mg];
Gli assi sono la velocità di rotazione e la massa d'aria [mg].
Cordiali saluti, Rudi.
:modifica:
Ecco una foto dell'area corrispondente, come si vede dalla mappa.
Limitazione della coppia.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
70.88 KB |
| Visualizzato: |
793 volte |
26-04-2005, 20:30 Oggetto: Valori di ingresso per la mappa di caratterizzazione |
Ottimo, grazie, questo corrisponde abbastanza bene ai valori che ho registrato:
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
19.89 KB |
| Visualizzato: |
725 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
32.92 KB |
| Visualizzato: |
720 volte |
Profilo MP Garage |
