Codifica strana nel MSG
donalexo
Messaggio19-01-2005, 21:59    Oggetto: Codifica strana nel MSG Cita
Ciao a tutti,
Ho esaminato oggi alcuni log più vecchi e recenti. In questo modo, per puro caso, ho notato che la codifica del MSG è cambiata in modo inspiegabile. E anche per due veicoli!!!
Funziona effettivamente l'interfaccia diagnostica o qual è il problema?
Cosa significa? Come è possibile?
Ecco i dati del dispositivo fiscale:
Audi A3, AGR
precedente: 038 906 018 A 00SG1001
ora: 038 906 018 A 40SG1001
Golf 4, ALH
precedente: 038 906 018 AN 00SG1819
ora: 038 906 018 AN 40SG1819
Ho un'altra domanda riguardo al significato: Cosa indica il valore numerico prima del tipo di cambio (SG o AG)?
Tuttavia, non mi sento responsabile, dato che non ho apportato modifiche o rielaborazioni.
Chi può spiegarmi cosa è successo e quali sono le conseguenze?
Saluti
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Messaggio20-01-2005, 7:26    Oggetto: Re: Codifica strana nel MSG Cita
donalexo ha scritto:
In questo modo, per puro caso, ho notato che la codifica del MSG si è modificata, apparentemente, in modo inspiegabile. E anche per due veicoli!!!
Ciao Alex,
"La prima cosa che mi viene in mente è il tema dell'"introduzione graduale".
Tra i quali intervalli di chilometri i codici sono cambiati?
O forse potrebbe trattarsi di un cambiamento da intervalli variabili a intervalli fissi?
Rudi
Messaggio20-01-2005, 7:38    Oggetto: Codifica strana nel MSG Cita
Hmm...
I modelli 018 sono anche 'solo' MSA15 (come i modelli 021 più recenti). Semplicemente hanno un altro involucro.
e un altro connettore.
La posizione specificata è in realtà destinata a messaggi interni per il dispositivo di controllo (Errore?). Ce l'ho fatta.
fino ad ora, però, solo una volta ci è riuscito, poiché è stato necessario inserire un numero diverso da '00'.
La saldatura dell'EEPROM (il piccolo SO8 sul retro) causa il codice '71' e l'errore.
'Centralina motore guasta'
Trovo sorprendente il fatto che, in entrambi i veicoli, si verifichi esattamente questo 'cambiamento'.
è. Suggerisce più probabilmente la presenza di un errore.
Hai provato un altro adattatore o una versione diversa del software VAG-COM?
Cordiali saluti,
Rudi
hb2000
Messaggio20-01-2005, 13:01    Oggetto: Codifica strana nel MSG Cita
in qualche modo, questi piccoli dispositivi sviluppano una propria autonomia e forse è anche possibile riconoscere gli interventi semplicemente osservando la modifica di questi numeri. Sono sicuro che ci sono anche altre funzioni aggiuntive, di cui nessuno sa nulla e che sono mantenute segrete.
Rudi
Messaggio20-01-2005, 13:38    Oggetto: Codifica strana nel MSG Cita
...rilevare interventi tramite il monitoraggio di questo numero...
Conosco solo i tipi di errori interni all'STG, causati da problemi con la RAM, l'EEPROM, il watchdog, ecc.
dove, in questo caso, vorrei escludere per Alex.
@Alex
Qual interfaccia utilizzi?
Cordiali saluti,
Rudi
donalexo
Messaggio20-01-2005, 22:38    Oggetto: Codifica strana nel MSG Cita
Ciao a tutti!
Come adattatore, utilizzo un componente generico che ho acquistato da egedöns molti anni fa. La struttura interna mi è purtroppo sconosciuta.
Si tratta di un adattatore (OBD - RS232) di qualità non particolarmente elevata, ma finora ha funzionato in modo affidabile.
Mi è ancora completamente sconosciuto il motivo di questa modifica.
Non si può parlare di un periodo di rodaggio, dato che entrambi i veicoli hanno percorrenze comprese tra i 160.000 e i 170.000 km.
icon_idea.gif Hmm: Forse il guasto si è verificato a 160.000 km icon_question.gif Forse in quel momento è stato attivato un sistema di controllo che accelera l'usura del motore, in modo da poter acquistare presto un nuovo veicolo icon_arrow.gif Tuning tramite software per i veicoli VAG icon_wink.gif
Saluti
Alex
Rudi
Messaggio21-01-2005, 6:54    Oggetto: Codifica strana nel MSG Cita
Hai modificato qualcosa nei canali di adattamento (sia per le auto)?
stesso tipo)?
Cordiali saluti,
Rudi
donalexo
Messaggio21-01-2005, 12:21    Oggetto: Codifica strana nel MSG Cita
@RudiVisualizzazione profilo: Rudi!
Potrebbe essere questo. Ho regolato il tasso di ricircolo dei gas di scarico a un minimo per entrambi i veicoli. Potrebbe essere la causa.
Grazie per l'informazione, Rudi!
"Farò semplicemente un ripristino alle impostazioni di fabbrica per vedere se c'è una correlazione."
Secondo quanto so, per il sistema AGR/ALH, una massa massima di aria fresca di 370 mg/h è ancora consentita per il rispetto delle normative sulle emissioni. Se si sfrutta l'intervallo di adattamento, è possibile raggiungere fino a 470 mg/h. Potrebbe essere segnalato dal "40".
Un'altra spiegazione non mi viene in mente al momento.
Saluti
Alex
donalexo
Messaggio16-05-2005, 16:53    Oggetto: Codifica strana nel MSG Cita
**Pulire**
Ok, ho appena riportato il canale di adattamento per il rapporto di compressione (AGR) alle impostazioni di fabbrica. Al prossimo avvio del motore, il MSG ha anche di nuovo inviato il codice abituale:
precedente: 038 906 018 A 40SG1001
ora: 038 906 018 A 00SG1001
Ecco, quindi, in pratica, un indicatore viene posto per segnalare adattamenti al di fuori dell'ambito legale.
Saluti
Alex
hb2000
Messaggio17-05-2005, 9:52    Oggetto: Codifica strana nel MSG Cita
Sembra quindi che ci sia effettivamente un collegamento con i valori delle emissioni - forse anche i numeri potrebbero essere utilizzati per determinare lo standard di emissione, se esiste una correlazione.
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori strani: combinazioni insolite Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dettagli produzione: cosa nascondono? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazioni strane Tecnologia Motori Diesel
