Kontrolle Kraftstofftemperatur - wie?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
robotroonie
Messaggio28-11-2006, 9:59    Oggetto: Kontrolle Kraftstofftemperatur - wie? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich brauche eine Anzeige, die mir die Kraftstofftemperatur anzeigt - am Besten vor der ESP / ESP-Eingang, sonst in der ESP.
Zusätzliches Instrument wäre ja kein Problem - aber die ESP soll ja schon einen Sensor dafür drin haben. Zudem sollte ein Zusatzinstrument auch im Dunkeln ablesbar sein und das Armaturenbrett nicht verschandeln.
Ich sehe da 3 Möglichkeiten, diesen Wert im Innenraum anzuzeigen:
- Variante 1: Klimacodes - Code 51 (Motortemperatur) > wo wird dieser Wert abgenommen? Oder gibt es einen geeigneteren Wert (Nachteil: einige Bedienschritte zur Anzeige erforderlich)
- Variante 2: Anzeige über RDS (soll da Geräte geben, die Signale so einspeisen > habe eber noch keine Erfahrungen dazu)
- Variante 3: Anzeige im FIS (bevorzugt um mittleren Feld (statt der Temperatur) oder unteren Feld, nicht im oberen, wie bei fis-box.de; zudem bietet dieses System nur Anzeige eigener Sensoren, die zudem eher eingeschränkt in der Auswahl sind - auch maximal 8 Stück
Wer hat schon Erfahrungen mit so einem System gemacht und kann Empfehlungen aussprechen (Vor- und Nachteile)?
allroad 2.5tdi V6 132kw 11/00
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagramma iniezione/temperatura carburante SDI (AGP) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo KM: Verifica Chilometraggio Auto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza, controllo ESP disattivato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con l'airbag Diagnostica di Bordo (OBD)
