VAGCOM MWB 23 senza unità di misura
herwigw
Messaggio23-05-2005, 7:59    Oggetto: VAGCOM MWB 23 senza unità di misura Cita
Ciao a tutti gli appassionati di Fori.
Durante la registrazione dei parametri del sistema di controllo della velocità (MWB 23) con VAGCOM 409.1, mancavano alcuni valori.
MWB le unità.
L'inizio del file di log è simile a questo:
Venerdì 20 maggio 2005, 08:32:38.
038 906 019 AM, 1.9l R4 EDC G610SG, 0813.
Gruppo A: ,'023,,,,Gruppo B:, Non in esecuzione,,,,Gruppo C:, Non in esecuzione
(nessuna unità),(nessuna unità),(nessuna unità),(nessuna unità),,,,,,,,,,
,TEMPO,,,,,TEMPO,,,,,TEMPO,,,,
Marcatore,TIMBRO,,,,,TIMBRO,,,,,TIMBRO,,,,
,0.35,11.0,24.0,3.0,19.0,,,,,,,,,,
Come posso ottenerle?
fg
Herwig.
Messaggio23-05-2005, 12:16    Oggetto: Oggetto: VAGCOM MWB 23 senza unità di misura Cita
Nella cartella Vag-Com, accedere al file di etichettatura corrispondente al motore, entrare nel modulo di configurazione appropriato e inserire l'unità di misura desiderata.
Mi piace.
herwigw
Messaggio23-05-2005, 12:53    Oggetto: VAGCOM MWB 23 senza unità di misura Cita
@guste: Grazie per il consiglio, ma intendevo dire che non conosco ancora questo particolare documento (MWB) e quindi so solo vagamente che contiene informazioni sugli elementi PD.
Con un file di etichettatura corretto, avrei sperato di capire meglio cosa indica il codice MWB.
Sembra che i valori siano compresi tra 0 e 100: è corretto?
fg
Herwig.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio23-05-2005, 18:27    Oggetto: VAGCOM MWB 23 senza unità di misura Cita
Ci sono dati provenienti dall'agenzia delle imposte che semplicemente non hanno unità di misura. Quando VAG-COM indica esplicitamente 'Nessuna unità', si tratta di un caso del genere. Questo tipo di dato è un numero, senza unità di misura.
Purtroppo, esistono anche gruppi di misurazioni che non sono documentati da Volkswagen. Sembra che il gruppo 023 su un'unità di controllo 038 906 019 sia un caso del genere. Senza alcuna documentazione fornita da Volkswagen, non è possibile creare un file di configurazione 'corretto' per questo scopo.
Se qualcuno sapesse veramente cosa significano i dati nel gruppo 023 di questo dispositivo di controllo, sarebbe ovviamente possibile integrarli nei file di etichettatura.
-Uwe-
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenze tra dispositivi EGR: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione dello scivolamento delle gomme con VAGCOM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Codici diagnostici auto. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio File di etichettatura per VAGCOM? Tecnologia Motori Diesel
