Laderdruckerhöhung erzeugen!!!
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Animalking
Messaggio26-08-2002, 19:50    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Traduzione in corso...
ich habe folgendes Szenario!!!
Bei einem A3 130 PS TDI PD wurde ein grösserer Ladeluftkühler verbaut!!!
Dieser grössere Ladeluftkühler bewirkt einen Druckabfall da ein grösserer Resonanzkörpervorhanden ist als vorher (grösserer LLK)!!!
Jetzt habe ich in diesem Thread entdeckt https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=562&highlight=pin+belegung das man die Ausgangssignale am Ladedrucksensor (4 Poligen) verändern kann!!!
Ist es möglich in dem man einen Widerstand in Reihe zum Ladedrucksignal schaltet und so einen niedrigeren Ladedruck simuliert???
Dadurch könnte der Ladedruck erhöht werden oder ???
Es geht hier nicht direkt um tuning sondern nur darum den Druckabfall durch den grösseren LLK ein bisschen zu dämpfen!!!Lediglich eine günstige und geringe Erhöhung des Ladedrucks!!!
Danke für eure Hilfe
Messaggio26-08-2002, 20:25    Oggetto: Aumentare la pressione di sovralimentazione Cita
Con una resistenza, la cosa diventa un po' incerta.
Inserirei un diodo nel cavo del segnale di pressione di carica; questo riduce praticamente sempre il segnale di circa 0,5 volt e non crea problemi particolari per quanto riguarda l'adattamento al livello di impedenza circostante.
Se l'aumento della pressione di carica è troppo elevato, è possibile collegare in parallelo alla diodo una resistenza e provare a determinare il valore (in kOhm) che produce l'aumento di pressione desiderato.
Animalking
Messaggio26-08-2002, 20:34    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
Esistono diversi tipi di diodi con differenti valori di tensione?
Di quanti bar aumenta la pressione quando il segnale diminuisce di circa 0,5 volt?
Messaggio26-08-2002, 20:46    Oggetto: Diodi Cita
Animalking ha scritto:
Esistono diversi tipi di diodi con valori di tensione differenti?
Le comuni diodi al silicio, come il 1N4148, hanno tutti una tensione di soglia di circa 0,5 volt.
Secondo le mie conoscenze, i diodi di tipo Schottky forniscono generalmente una tensione inferiore, di solito intorno a 0,3 volt.
Una diminuzione della tensione del segnale di 0,5 Volt può già portare a un aumento di pressione di 0,2 o 0,3 bar - ma questa è solo una stima approssimativa icon_sad.gif. È meglio provare con un sistema LDA integrato.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio27-08-2002, 0:12    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
Indipendentemente dal fatto che sia stato installato un LLK più grande o meno, non dovrebbe la centralina elettronica (STG) regolare costantemente la pressione, escludendo le iniziali oscillazioni delle onde di pressione? Oppure ho capito qualcosa di sbagliato?
Georg.
Mtw13ve
Messaggio27-08-2002, 0:14    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
Sono d'accordo.
Potresti correggere la tua posizione di partenza? In questo modo, cercherebbe di aumentare la pressione prima... Ho ragione? Perché le pale sono impostate su un'angolazione specifica... In questo modo, la pressione verrebbe generata più rapidamente... Anche se poi si stabilizzerà.
Certo, ecco la traduzione:
'cu' non può essere tradotto direttamente, poiché è un'abbreviazione o un termine informale che necessita di contesto per essere compreso. Potrebbe essere un'abbreviazione di una parola o un'espressione colloquiale.
Georg_G
Messaggio27-08-2002, 0:25    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
Forse l'idea di utilizzare un sistema di aste VTG è davvero una buona soluzione.
Infine, si tratta di un elemento di regolazione che influenza direttamente il comportamento vibratorio di questo sistema. Tuttavia, le cose possono andare completamente male, soprattutto se non è installato un sistema LDA. Potrebbe verificarsi una situazione così estrema che o a) il turbocompressore si danneggia, oppure b) solo un tubo sotto pressione si rompe.
Qual è il tipo di turbocompressore montato sul modello 130 PD? Esiste forse un diagramma delle prestazioni che mostri la pressione, la velocità e la portata? Sarebbe molto interessante.
Saluti, Georg.
Animalking
Messaggio27-08-2002, 0:33    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
Credo che il modello 130 PD abbia il turbocompressore Garrett 17.
Come si può regolare la VTG (valvola termostatica di controllo) del compressore?
Purtroppo, non ho un grafico con le curve di pressione, ma sarebbe interessante sapere quanti bar (assoluti) il turbocompressore può sopportare. Con una pressione troppo alta, il caricatore potrebbe girare troppo velocemente e danneggiarsi!!!
P.S.: È installato un sistema di illuminazione a LED!
Mtw13ve
Messaggio27-08-2002, 1:11    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
È un VNT-17... non esiste uno schema disponibile per questo modello. Ho già chiesto e cercato ovunque... nemmeno Garrett lo fornisce. Il turbocompressore regge una pressione di circa 1,5 bar.
Non fare più di mezza o una intera rotazione durante la procedura VTG (Visual Terrain Guidance).
La direzione giusta si rivelerà presto!
Per regolare, devi girare la vite che si trova sul perno del VTG con una pinza. Per favore, non chiedermi in quale direzione. Inoltre, questa vite è fissata con del Locktite, quindi dovresti applicarlo di nuovo dopo averla girata. Non si sa mai!
Certo.
chris
Animalking
Messaggio27-08-2002, 1:28    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
Grazie per l'informazione!!!
Devo cercare la vite!
Arriviamo anche lì senza dover costruire nulla di nuovo?
Hai per caso un'idea di quanta pressione può sopportare il turbocompressore del motore PD TDI da 100 CV? È un Garrett VNT 15?
Mtw13ve
Messaggio27-08-2002, 2:31    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
Credo che si tratti di un VNT-15... Purtroppo non conosco la pressione di sovralimentazione. Ma già da 1,2 bar diventa potente con il VNT-15. Dipende da come si guida... ma immagino che tu lo sappia già. Immagino che tu non possa proprio stare fermo, ahahahaha!
TDI 180
Messaggio27-08-2002, 10:54    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
Ciao Animalking e Mtw13ve!
Ecco una domanda per voi.
Qual è il tipo di turbocompressore montato sulla 150 PD? E qual è la pressione massima che questo componente può raggiungere? Anche Garret?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo!'
Mtw13ve
Messaggio27-08-2002, 12:20    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
Sì, anche Garrett... ma perché vuoi saperlo? Comunque, non è adatto alla tua auto. È un turbocompressore VNT-20 che sicuramente raggiunge una pressione di sovralimentazione di 1,5 bar... per quanto ne so, quella è la pressione standard. Dovrebbero essere possibili circa 1,8 bar.
Dovresti sapere che, più grande è il turbocompressore, maggiore è il ritardo di risposta (turbo lag).
Quindi, se vuoi acquistare un altro turbocompressore, ti consiglio di prendere un turbocompressore VNT-17, che potrebbe adattarsi perfettamente al tuo collettore di scarico, se sei fortunato. Altrimenti, i ragazzi di www.centralvwaudi.com sicuramente possono realizzare un collettore di scarico adatto.
Animalking
Messaggio27-08-2002, 13:01    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
Ahaha, io stesso guido un'auto con motore TDI PD da 100 cavalli, a cui è stato applicato un chip di ottimizzazione!
Adesso ha circa 1,25 bar di pressione!!! A questo punto, probabilmente non dovrei saldare un diodo, altrimenti probabilmente dovrò cercare un nuovo turbocompressore! Preferirei anche un TDI da 150 CV. icon_cool.gif
Achim
Messaggio27-08-2002, 13:38    Oggetto: Laderdruckerhöhung erzeugen!!! Cita
Ho anche pensato di aumentare la pressione di sovralimentazione.
Volevo provare a realizzare questo circuito utilizzando un partitore di tensione (potenziometro) e un convertitore di impedenza.
(a causa di interferenze) provare.
Cosa ne pensate?
TDI 180
Messaggio27-08-2002, 14:13    Oggetto: Mi va molto bene! Cita
Sì, anche Garrett... ma perché vuoi saperlo? Comunque, non si adatta alla tua auto. È un VNT-20 turbo che sicuramente raggiunge una pressione di sovralimentazione di 1,5 bar... per quanto ne so, quella è la pressione di sovralimentazione standard. 1,8 bar dovrebbero essere raggiungibili.
cu
Guido una Peugeot 150 GTi. Ecco perché volevo saperlo. Grazie per la tua risposta. Ma quanta pressione di sovralimentazione produce questo dispositivo?
Saluti, Sebastiaan.
Nessun nuovo messaggio Readinesscode erzeugen mit VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
