Vibrazioni - Problema con l'inizio dell'iniezione?
Marzocchi
Messaggio09-06-2005, 19:19    Oggetto: Vibrazioni - Problema con l'inizio dell'iniezione? Cita
Ciao, ho i seguenti sintomi:
Forti vibrazioni provenienti dal motore in tutte le marce, sia durante la guida che a motore spento, con e senza frizione premuta. Si notano soprattutto a bassi regimi e poi tra i 2000 e i 3000 giri/min. Su questo argomento, è decisamente meglio o comunque nella norma.
Le vibrazioni si trasmettono fino ai pedali e alla leva del cambio.
La centralina ZMS è stata sostituita insieme alla frizione, ma non ci sono stati miglioramenti.
Ho acquistato e utilizzato VAGCOM per effettuare una diagnosi.
Seguente errore:
Regolazione dell'iniezione iniziale: controllo della deviazione P1248 - 35 - 00.
Chi sa cosa significa esattamente questo. E ora, cosa devo fare?
Grazie, saluti Bernd.
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Messaggio09-06-2005, 19:37    Oggetto: Vibrazioni - Problema con l'inizio dell'iniezione? Cita
Nessun nuovo messaggio Documentario sulle vibrazioni a partire da circa 120 km/h Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario su rumori insoliti del motore e vibrazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Inizio iniezione TDI AFN 81 kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniezione: quando inizia? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-COM Diagnose !! Einspritzbeginn Tecnologia Motori Diesel
