wuze60 Ospite
08-10-2002, 21:36 Oggetto: Valvole Blow-Off TDI: Perché non ce ne sono? |
Ciao a tutti!
Avrei una domanda.
Perché i motori TDI con turbocompressore dotato di valvola wastegate non hanno una valvola di sovrapressione?
Forse è una domanda stupida, ma nelle auto a benzina, questa valvola è presente?
Quando in un motore a benzina la valvola a farfalla si chiude, la pressione in eccesso viene scaricata attraverso la valvola wastegate.
So che questi motori non hanno una valvola a farfalla, ma cosa succede alla pressione in eccesso che è ancora presente per un breve periodo?
Arriva normalmente nella camera di combustione e si accende?
Chi ne sa qualcosa a riguardo?
Tradotto il 23-10-2026, 10:07.
Docter Ospite
09-10-2002, 0:46 Oggetto: Valvole Blow-Off TDI: Perché non ce ne sono? |
Nel motore a benzina, in assenza della valvola di sfogo (pop-off) e del ritorno della valvola a farfalla, la turbina viene frenata, il compressore perde giri e la pressione di sovralimentazione diminuisce. La valvola di sfogo serve semplicemente a deviare l'aria... per semplificare.
Nei motori diesel, non esiste una valvola di controllo che limiti la pressione del turbocompressore.
subman82 Ospite
08-06-2005, 11:34 Oggetto: Guida completa: come fare [Thema] |
Ciao!
Attualmente, esistono anche valvole specifiche per i sistemi TDIS. Tuttavia, i prezzi offerti da aziende come 'e***' partono da circa 179 euro. Sarebbe fantastico avere una guida dettagliata per l'installazione fai-da-te, in modo che l'utente debba solo acquistare la valvola.
L'ho sentito una volta e non mi è sembrato poi così male, considerando che si tratta di un motore diesel.
Tradotto il 23-10-2026, 10:08.
lappen Ospite
08-06-2005, 11:49 Oggetto: SEO: Guida completa per ottimizzare il tuo sito web. |
ciao!
Attualmente, esistono anche valvole per i sistemi di irrigazione a goccia. Tuttavia, i prezzi offerti da alcuni rivenditori, come 'e***', partono da circa 179 euro. Sarebbe fantastico avere una guida dettagliata per l'installazione fai-da-te, in modo che si debba solo acquistare la valvola.
L'ho sentito una volta e non mi è sembrato poi così male per un motore diesel...
E a parte il suono 'TSTSTSTSTS', cosa offre? Assolutamente niente, se non un portafoglio sempre più vuoto!!!
La funzione di ricerca è fantastica.
Tradotto il 23-10-2026, 10:10.
subman82 Ospite
08-06-2005, 11:59 Oggetto: Valvole Blow-Off TDI: Perché non ce ne sono? |
Certo, se la si guarda in questo modo, ci si compra una Fiat Panda, che comunque funziona!
lappen Ospite
08-06-2005, 12:02 Oggetto: Valvole Blow-Off TDI: Perché non ce ne sono? |
Come intendi?
subman82 Ospite
08-06-2005, 12:13 Oggetto: Valvole Blow-Off TDI: Perché non ce ne sono? |
Ecco, questo non è affatto il punto! Ho scritto qui sotto questo titolo perché è stato il primo che ho trovato sul sito riguardo alla valvola di sfogo per motori TDI.
Se non vuoi scrivere e non puoi dare un contributo utile, non scrivere niente! So che questo non è un sito di tuning, ma ho avuto buone esperienze con questo sito e ho ricevuto aiuto competente. Se qualcuno ora offre una soluzione economica alla mia domanda, monterò quel 'TSTSTSTSTS' sulla mia auto. Non volevo assolutamente imporvelo e non ho mai detto che sia assolutamente necessario averlo.
Tradotto il 23-10-2026, 10:11.
pschaefer Blaumann
08-06-2005, 12:43 Oggetto: Valvole Blow-Off TDI: Perché non ce ne sono? |
Citazione: | | ora offre una soluzione conveniente | .
Per quale problema, esattamente?
Tradotto il 23-10-2026, 10:12.
lappen Ospite
08-06-2005, 12:56 Oggetto: Valvole Blow-Off TDI: Perché non ce ne sono? |
Ecco di cosa si tratta, in realtà. Ho scritto qui sotto, sotto questo titolo, perché è stata la prima cosa che ho trovato su questa pagina sull'argomento valvola di sfogo per motori TDI.
se non vuoi e non puoi contribuire con qualcosa di utile, non scrivere niente qui! so che questo non è un sito di domande sul tuning, ma ho avuto buone esperienze con questo sito e ho ricevuto aiuto competente. se qualcuno ora offre una soluzione economica alla mia domanda, installerei quel 'TSTSTSTSTS' nella mia auto. non volevo assolutamente imporvelo e non ho mai affermato che sia assolutamente necessario averlo.
1. Qual è la soluzione più economica per quale problema? Come detto, questo componente è inutile per i motori TDI!
2. Lo conosci? https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=7587
Credo che tu ti sia infilato in un bel pasticcio!
3. Ci sono già state diverse discussioni riguardo all'utilità o meno di questi 'blow off'. Ti chiedo di cercarle e leggerle.
Tradotto il 23-10-2026, 10:14.
subman82 Ospite
08-06-2005, 12:57 Oggetto: Valvole Blow-Off TDI: Perché non ce ne sono? |
Ancora una volta per te, a quanto pare questo argomento non ti lascia in pace!
'zitat:'
Sarebbe fantastico avere una guida per realizzarlo da soli, in modo da dover acquistare solo quella valvola.
La domanda è se qualcuno abbia le conoscenze necessarie per elencare tutti i componenti necessari e, magari, documentarlo con immagini in modo che anche un principiante possa installarlo da solo a un costo contenuto.
Non volevo creare tanto clamore attorno a questo argomento, e non capisco perché si debba scrivere così tanto a riguardo. Oppure, ho espresso la mia richiesta di una guida in modo così incomprensibile?
Tradotto il 23-10-2026, 10:15.
lappen Ospite
08-06-2005, 13:20 Oggetto: Valvole Blow-Off TDI: Perché non ce ne sono? |
E sono curioso di sapere perché vuoi buttare via i tuoi soldi. Ma non mi importa, sono i tuoi soldi. E non dite che non vi avessimo avvertito!
Inoltre, le istruzioni di installazione sono disponibili su diversi siti web di vari fornitori di questo tipo di tecnologia.
Tradotto il 23-10-2026, 10:16.
subman82 Ospite
08-06-2005, 13:31 Oggetto: Valvole Blow-Off TDI: Perché non ce ne sono? |
Beh, questa è probabilmente una mia scelta personale. Alcune persone hanno cavalli, fanno viaggi attraverso la storia e ci investono migliaia di euro, ognuno ha le sue passioni. Io, invece, preferisco installare un sistema audio potente nella mia auto.
E a riguardo, cercavo un consiglio. Se avessi fornito i link ora, sarei stato felicissimo e non avrei dovuto ripetere la domanda inutilmente per tre volte.
Comunque, grazie per avermi salvato da possibili errori.
Tradotto il 23-10-2026, 10:17.
