Vorderachse Passat: Rumori e cigolii (1999)
Stephan_Reisch
Messaggio22-06-2005, 8:16    Oggetto: Vorderachse Passat: Rumori e cigolii (1999) Cita
Ciao colleghi,
Da settimane sentivo questi rumori, sia quando l'auto era ferma e si sterzava, sia durante la guida quando l'asse anteriore si abbassava. Nonostante un'attenta ispezione con uno 'stetoscopio', non sono riuscito a localizzare la fonte esatta del rumore. Sono rimasti i due bracci inferiori e l'ammortizzatore come possibili fonti del rumore. Durante il fine settimana, ho controllato singolarmente i bracci inferiori che potevano essere la causa e ho scoperto che il giunto sferico laterale del braccio inferiore anteriore, quello su cui si appoggia l'ammortizzatore, era secco. Dopo averlo ingrassato, il problema è sparito. Saluti, Stephan.
Tradotto il 21-09-2026, 12:25.
Messaggio22-06-2005, 11:59    Oggetto: Vorderachse Passat: Rumori e cigolii Cita
Stephan_Reisch ha scritto:
ha rilevato che il giunto sferico laterale dell'asta longitudinale inferiore anteriore, che sostiene l'ammortizzatore, era secco. Dopo averlo lubrificato correttamente,
è tornato a funzionare bene.
La domanda è quanto durerà... di solito, il materiale di riempimento non si perde dalle guarnizioni in gomma.
Se così fosse, si aprirebbe anche la strada per l'ingresso di acqua e sporcizia nell'articolazione, il che significherebbe che, prima o poi, dovrebbe essere sostituita.
Tradotto il 21-09-2026, 12:26.
Blechmann
Messaggio04-07-2005, 23:25    Oggetto: Vorderachse Passat: Rumori e cigolii (1999) Cita
Il servosterzo elettrico del Passat e di modelli simili prodotti da VAG è un problema noto e costoso... So di cosa sto parlando icon_cry.gif.
Tuttavia, una soluzione è stata trovata due anni fa... esiste un kit di ricambi con tutti i manubri e le viti, oltre a piccoli accessori, disponibile presso il concessionario a un prezzo di soli 850 euro.
Ma non è finita qui: alcuni ingegneri, con spirito collaborativo, hanno persino modificato alcune parti, ad esempio i supporti stabili... che ora, invece di avere una testa sferica, sono dotati di un sistema di cuscinetti in gomma e metallo con una vite di fissaggio!
In linea di principio, è un buon prodotto... peccato che l'asse di foratura sia stato posizionato in modo errato e, in condizioni normali, il bussolo è eccessivamente teso.
icon_arrow.gif La durata nel mio caso è stata di 19.000 km.
Quindi, preparati a investire molto tempo e denaro nella manutenzione della tua 3B, perché non potrai mai ottenere una vera e propria tranquillità in merito...
Tradotto il 21-09-2026, 12:28.
Nessun nuovo messaggio Doku 2D bis 03/2001 Klappergeräusche Vorderachse Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico A2 8Z0044 AMF, rumori di cigolio sull'a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Phaeton 3D2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori sospensione anteriore Passat 3B AFN Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti ruota e semiassi asale anteriore Passat 3BG Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Passano le gomme 205/60-15 M+S sull'A6 2.5 TDI Avant del ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ford Escort/Express 1.8d: Potenza e prestazioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
