Olio nel circuito LL con bypass dell'albero motore.
Mtw13ve
Messaggio28-08-2002, 17:48    Oggetto: Olio nel circuito LL con bypass dell'albero motore. Cita
Ciao a tutti... (e ancora *gg*)
Ho installato, da almeno 20.000 km, un sistema di derivazione per la valvola di sfiato dell'albero motore, collegandolo a una bottiglia separata con filtro.
deviato; nella speranza che, logicamente, ora...
Non dovrebbe più esserci olio nel mio circuito di lubrificazione LL.
Probabilmente mi sono sbagliato... sembra migliore, ma...
C'è ancora olio nei tubi di pressione.
A cosa potrebbe essere dovuto? Questo è l'unico punto in cui...
L'olio può finire nel circuito chiuso.
È possibile che le guarnizioni del mio turbocompressore siano difettose?
Mi spiegherebbe alcune cose?
Auto: Volkswagen Passat, motore AFN, 110 cavalli, 240.000 km.
scusa
Se ciò che riguarda il turbocompressore è corretto... chi ha buoni contatti con aziende produttrici di turbocompressori come Schlütter e Motair? In quel caso, probabilmente ci sarebbe qualcosa da fare.
Prego.
Tradotto il 17-09-2026, 0:25.
Uwe
Messaggio28-08-2002, 17:55    Oggetto: Olio nel circuito LL con bypass dell'albero motore. Cita
Ciao!
Bingo, proviene dal turbocompressore, ma è normale. Non è necessario sostituirlo, durerà a lungo.
Saluti, Uwe.
Tradotto il 17-09-2026, 0:26.
Mtw13ve
Messaggio28-08-2002, 19:22    Oggetto: Olio nel circuito LL con bypass dell'albero motore. Cita
Pensavo che non ne sarebbe uscito niente.
Hmm... cosa devo fare adesso... sto piangendo...
Nonostante ciò, qualcuno ha contatti con un'azienda specializzata in turbocompressori? Ho un turbocompressore che vorrei far revisionare.
Prego.
Uwe
Messaggio28-08-2002, 20:11    Oggetto: Olio nel circuito LL con bypass dell'albero motore. Cita
Non devi fare niente, rilassati.
...dopo 240.000 chilometri, è normale che il turbocompressore possa avere qualche piccola perdita. È rotto e necessita di riparazione quando emette rumori, consuma eccessivamente olio o non riesce più a generare la pressione di sovralimentazione corretta, e non quando c'è dell'olio nel condotto di aspirazione.
Saluti Uwe http://www.smilies-world.de/Smilies/Smilies_auto/auto.gif
Tradotto il 17-09-2026, 0:27.
Mtw13ve
Messaggio28-08-2002, 20:32    Oggetto: Olio nel circuito LL con bypass dell'albero motore. Cita
Certo, intendi rumori diversi dal tipico fischio del turbocompressore, giusto?
Certo, ecco la traduzione:
'Grazie.'
Tradotto il 17-09-2026, 0:28.
Uwe
Messaggio28-08-2002, 20:38    Oggetto: Olio nel circuito LL con bypass dell'albero motore. Cita
Esatto! Rumori strani, scricchiolii, o qualsiasi altra cosa insolita...
Saluti, Uwe.
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza nei motori TDI nonostante la velocità... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Registri in memoria di errore nonostante funzionamento no... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio DWA disattivata: motore spento anche con ponticello Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Vmax bassa con nuovo sensore? Diagnostica di Bordo (OBD)
