Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund?
engl
Messaggio24-06-2005, 22:47    Oggetto: Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]gibt Erfahrungswerte, welche Ladedrücke bei VW TDI Motoren für die Motoren noch gesund sind?
Für welche maximalen Ladedrücke sind di e Motoren ausgelegt?
Das interessiert mich einerseits für mich selber (bzw meinen Wagen)
zum anderen wundert mich, wie die Kisten im Renn/Rallybetrieb aufgeblasen werden, ohne daß sie draufgehen.
Faszinierend, wie zb der Schlesser in seinen Wüstenbuggies die Diesels aufbläst, oder auch Vw.
syncro peter
Messaggio25-06-2005, 0:54    Oggetto: Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund? Traduzione in corso...
du meinst hoffentlich nicht, dass diese motoren mit den serien motoren vergleichbar sind, oder ?
eine pauschale regel gibt es außerdem überhaupt nicht.
engl
Messaggio25-06-2005, 14:06    Oggetto: Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund? Traduzione in corso...
natürlich nicht, aber toll was alles geht, oder.
F1 800 PS ohne Aufladung aus 1,5 l !
Messaggio25-06-2005, 14:48    Oggetto: Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund? Traduzione in corso...
Sorry, aber aktuelle F1 Motoren haben 3,0l Hubraum
http://www.formula1.com/insight/rulesandregs/14/485.html
Julian
Messaggio25-06-2005, 14:58    Oggetto: Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Jupp, V10 mit 3 Liter, bald werden es nur noch 2.4Liter-V8 sein... icon_smile.gif
engl meinte wohl die alten 1.6Liter F1 Motoren, da war aber nur mit Aufladung alles zw 700 und 1000PS drin.
engl
Messaggio25-06-2005, 15:19    Oggetto: Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]oops, war der Fehler meiner Nachlässigkeit, aber fahren tun die Dinger schon wie Sau!
Zürück zum Thema : wie lässt sich denn der BKD EDC16 zuverlässig tunen?
Ich hab einen alten Thread gefunden, steht aber nicht so viel drin.
Wenn ich den Chip flashe( muß ich das?), kann ich danach wieder die originale Software draufspielen?
Funktionieren die Zusatzdinger ( Kraftstofftemp?!)beim EDC16 jetzt schon (besser als bei den alten )?
Messaggio25-06-2005, 16:23    Oggetto: Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund? Traduzione in corso...
1,5 Liter (Handicapfaktor 2 für den Turbo - Sauger durften 3,0 Liter haben)
Die BMW Motoren hatten bis zu 1400PS im Training ... im Rennen dann aber immer noch 700-1000 (bei 550kg Fahrzeuggewicht)!
Durch einen gescheiten Tuner.
Ja
Nein ... teilweise gehen sie sogar überhaupt nicht mehr!
engl
Messaggio25-06-2005, 17:20    Oggetto: Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund? Traduzione in corso...
Ja
also, ich hab da schon einen Tuner, der setzt den Ladedruck auf 2400mbar und erhöht die Emenge, nach welchem Schema, sagt er nicht. Sein eigener Sharan mit 1,9 hat so an die150 PS und das seit 200000 km, also Ahnung hat er und ich kenn ihn schon seit 7 Jahren,
allerdings hat er mit dem EDC16 selber noch keine Erfahrungen.
Er sagte, wenns mir nicht pressiert, macht er sich schlau.
In einem alten thread hab ich gelesen, daß die Steuergeräte mitunter draufgehen, was dann 2000 € kostet. Was ist denn davon zu halten?
Danke
Rudi
Messaggio25-06-2005, 18:44    Oggetto: Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund? Traduzione in corso...
...allerdings hat er mit dem EDC16 selber noch keine Erfahrungen.
Grundsätzlicher Unterschied zwischen EDC15 und EDC16 ist schon mal, dass die ganze
Regelung von Mengenbasiert auf Drehmomentbasiert umgestellt wurde. Das ist
aber kein KO-Kriterium.
Da er sich bislang nicht mit den EDC16 beschäftigt hat, scheint er nicht viel in dieser Richtung
zu machen ... Die Investition von bummelig 3000,- Euronen, die er u.U. tätigen muss, um
eine EDC16 programmieren zu können, tut da schon eher weh.
lg Rudi
engl
Messaggio30-06-2005, 23:28    Oggetto: Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund? Traduzione in corso...
lg Rudi
ist mir nicht ganz klar, hast Du ne internet adresse für mich, wo das genauer beschrieben wird? Danke
Rudi
Messaggio01-07-2005, 21:22    Oggetto: Wieviel Ladedruck ist für die VWs gesund? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Leider nicht - zumindest ist mir keine öffentlich zugängliche Quelle bekannt.
Könnte sein, dass in den aktuellen technischen Informationen von Bosch, was
zu dem Thema steht - sicher bin ich mir aber nicht.
lg Rudi
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust, Luftmasse/Ladedruck/Steuerzeiten ok Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wieviel Bar für den VNT17 (GT1749VA)??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quanto rendimento si può ottenere da AAZ senza LLK? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wieviel U/min bei kaltem Motor? Tecnologia Motori Diesel
