| Informazioni generali sul test del sensore di posizione dell'albero motore (PD) in caso di problemi di minimo. | ||||||||||||
| vagtuning |
Per verificare i parametri PD con VCDS nella centralina motore:
- Leggere, eventualmente cancellare o risolvere i codici di errore. - MWB 001 Campo 2 (Valore desiderato: 3,0 - 9,0 mg/h) - CLIMATIZZAZIONE DISATTIVATA !! - MWB 004, campo 4 (-3 a +3 kW - tolleranza di ±0,5 kW). - Verificare l'accuratezza dei valori di temperatura (codice MWB 007) su un'auto fredda, tenendo conto della temperatura esterna. - MWB 013: Valori compresi tra -3,0 e +3,0 mg/H. (se applicabile, una o più unità MWB 1 con un valore inferiore a 3 mg/h). MWB 023 -100 fino a +100 (da considerare le variazioni da -60 o +60). (Se i valori sono superiori a -60, si sospetta un problema di alimentazione). (Valori superiori a +60: carburante di scarsa qualità o iniettori bloccati). È inoltre importante consultare i valori della regolazione della valvola a minimo presenti nei dati di misurazione.
Tradotto il 03-07-2026, 14:19. |
| Valutazioni - Informazioni generali sul test del sensore di posizione dell'albero motore (PD) in caso di problemi di minimo. | |
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni |
Non puoi scrivere nuovi argomenti in questo forum. |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,055s
