Schlechter kalt start mit viel Rauch
Intze Georg
Messaggio15-09-2002, 22:38    Oggetto: Schlechter kalt start mit viel Rauch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
Ich habe ein Problem mein Afn Motor spint beim Kaltstart er Raucht blau und weiß und geht bei 1500 Umdreh mit ausetzer bis er warm ist und dann ist alles in ordnung.
Ich habe einen neun Zylinderkopf und eine neue Einspritzpumpe,und neuen Turbolader der Wasserkreislauf ist io die Glühkertzen auch,aberi ch weiß nicht weiter im Fehlerspeicher ist nichts vorhanden und die Werte sind alle io, Temperaturgeber wurde auch gewechselt,habe auch andere Einspritzdüsen eingebaut und es hat sich nicht geändert.
Weiß jemand von euch was man noch machen könnte?
Gruß Georg
Messaggio15-09-2002, 22:54    Oggetto: Schlechter kalt start mit viel Rauch Traduzione in corso...
einen Kompressionstest.
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J bis KW 43/98, Schlechter Radioempfang Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore gira a 3000 giri/min, fumo eccessivo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 (AEL), avviamento a freddo... velocità al minimo... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spia candelette Audi A3 1.9 TDI: cosa fare? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Difficoltà al avviamento Passat TDI Tecnologia Motori Diesel
