KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
30-01-2007, 14:26 Titel: Multimediabuchse |
welches (mechanische) Format hat die "Multimediabuchse" im Passat Handschuhfach.
Ist es eine 3,5mm Klinke, was am sinnvollsten waere ?
Oder Chinch ?
Oder was ganz abgedrehtes ?
Danke
m; Transparency, Teamwork
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
30-01-2007, 15:02 Titel: Multimediabuchse |
30-01-2007, 15:10 Titel: Multimediabuchse |
Danke
Zitat: | | bei Wahl Radiosystem nicht mit CD-Wechsler kombinierbar) |
Ups, das war mir auch neu ...
Haengt das Teil dann an dem Stecker des Wechslers ?
Ist damit auch nix mit Ipod oder USB Anschluss ...
AAAAAAAAAHHHHHHHHHH voll uebersehn ...
Naja, ich bau ja eh alles um, zumindest in meiner Phantasie
Danke
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
30-01-2007, 15:11 Titel: Multimediabuchse |
Jop, ist definitv eine 3,5mm Klinkenbuchse.
Leider entfällt dadurch aber auch die Handschuhfachbeleuchtung.
Das wurde damals - als ich meinen neuen bestellt hatte - noch nicht veröffentlicht.
Ich krame im finsternen Fach herum.
Die Blede, in der die Buchse montiert ist, hat genau die Abmessungen wie die Handschuhfachleuchte und wird an deren Stelle montiert.
LG
Maxx |
30-01-2007, 15:16 Titel: Multimediabuchse |
Maxx,
- Wie wird die Buchse denn angesprochen ? also was steht im Radio, wenn es daran lauscht ?
- Koennte man denn, wenn man die Buchse umsetzt, die Lampe nachruesten ?
Sind alle anderen Teile verbaut, oder fehlt auch der Schalter der Handschufachleuchte .. oder wie wird die geschaltet ?
Wenigstens wusste ich, dass ich dann da kein licht drin hab. Hatte ich aber noch nie bzw. ich weiss es nicht, weil ich es nie brauchte.
Maxx1278 Blaumann
30-01-2007, 15:18 Titel: Multimediabuchse |
Ich hatte die Buchse noch nicht ausgebaut.
Wie die Lampe geschaltet wird, kann ich leider auch nicht sagen.
Werde heute Abend schauen, ob im Rep-Leitfaden oder Schaltplan etwas zu finden ist.
Ich möchte mir die Leuchte nämlich auf alle Fälle nachrüsten.
Das dunkle Handschuhfach ist nämlich echt unangenehm.
Mann muss immer die Leseleuchte vom Beifahrer einschalten, wenn man Licht braucht.
Die Buchse wird angesprochen, in dem man zweimal auf CD drückt.
Im Display steht dann "AUX IN".
Mir ist auch aufgefallen, dass ich in diesem Modus ein Pfeiffen in den Lautsprechern hören kann.
Da ist wohl etwas nicht ordentlich abgekoppelt.
Muss aber noch raussuchen, ob es das Pfeiffen der LIMA oder etwas anderes ist.
LG
Maxx |
Maxx1278 Blaumann
30-01-2007, 20:44 Titel: Multimediabuchse |
Laut Schaltplan ist die Verkabelung der Handschuhfachbeleuchtung nicht optional.
Der Schalter ist abgesetzt von der Lampe verbaut.
Golf V:
1K0 947 561 Schalter Schalttafelkasten EUR 2,95 exkl.
Passat 3C:
3D0 947 561 B Schalter für Schalttafelkastenleuchte EUR 9,80 exkl.
Golf V und Passat 3C
Es gibt von der Leuchte und der Glühbirne zwei Versionen, die von der FIN abhängig sind.
Alt:
6L0 947 415 A Schalttafelkastenleuchte EUR 6,30 exkl.
N 017 753 2 Glühlampe EUR 0,71 exkl.
Neu:
7L0 947 415 Schalttafelkastenleuchte EUR 6,30 exkl.
N 017 752 2 Glühlampe EUR 0,71 exkl.
LG
Maxxx
30-01-2007, 21:01 Titel: Multimediabuchse |
HI
Wenn's Dich wirklich interessiert, nehm ich am Wochenende den 3C meiner Schwester auseinander
Die hat Licht im Handschuhfach.
Allerdings muss ich vorsichtig sein, denn sie reagiert immer sehr gereizt, wenn ich mich ihrem Auto naehere ... sie kennt mich zu gut
Maxx1278 Blaumann
30-01-2007, 21:41 Titel: Multimediabuchse |
Ich habe die TN's und Preise dazu gefunden.
Habe sie im vorherigen Post dazueditiert.
Hier noch Bilder vom Einbauort des 3C:
Lampe:
Schalter:
Um die beiden Teile zu erreichen, muss das Handschuhfach nicht ausgebaut werden.
LG
Maxx
30-01-2007, 21:51 Titel: Multimediabuchse |
.. womit wir dann eh schon beim mega Nachruesten waeren:
- Handschuhfach
- Fussraum
- Tueren
Maxx1278 Blaumann
30-01-2007, 22:01 Titel: Multimediabuchse |
Jop, wenn schon dann gleich das volle Programm  |
