Diskettenformat SUN MCS2000 | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Avatar-Jan6K
Beitrag25-03-2007, 15:12    Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 Antworten mit Zitat
Eine Info zu den Disketten. 720kb Disketten haben nur ein Loch (schreibschutz an/aus). 1,44MB haben noch ein Zweites auf der anderen Seite.
Was in dem Fall aber ueberhaupt nicht hilft, da man mit entsprechender Software eine 1.44er Diskette auch auf 720 oder irgendwas anderes formatieren kann. Solange es nicht wirklich ein PC-Laufwerk ist, ist noch nichtmal klar, ob er dieses Loch ueberhaupt auswertet.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag21-04-2007, 19:08    Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 Antworten mit Zitat
Es ist soweit - die alten Disketten lassen sich nur noch fehlerhaft lesen.
Kann jemand mir Originale / Sicherheitskopien der System & AU II LEG Disketten zukommen lassen?
Darf was kosten.
Wenn jemand weiß wie man die dummen Disketten irgendwie auf Images bekommt um dann bei Bedarf neue Disketten anzufertigen, wäre ich sehr daran interessiert.
dd etc. hat jedenfalls nicht geklappt, kann aber dran liegen, daß die Disketten da schon hinüber waren.
audi80
KFZ-Schrauber seit: 20.10.2006
Beitrag22-04-2007, 10:55    Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 Antworten mit Zitat
Hallo!
Wird wahrscheinlich nicht viel helfen weil du ja die komplette diskette brauchst und nicht nur teile davon, aber probiers mal mit:
ddrescure
http://www.gnu.org/software/ddrescue/ddrescue.html
Copies data from one file or block device (hard disk, cdrom, etc) to another, trying hard to rescue data in case of read errors.
Wenn das eine reine Datendiskette ist kannst du noch was rausholen, wenn sichs aber ums BS vom Tester handelt, dann kannst es wahrscheinlich vergessen.
ddrescue /dev/fd0 outputfile
normalerweise sollte /dev/fd0 dein floppy sein, muss aber nicht!
Grüße,
Georg
