wobedi32
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2007 Beiträge: 16 Karma: +0 / -0
24-04-2007, 13:19 Titel: Welcher Turbo passt bei einem 1Z Motor |
Hallo!!
Ich habe mir einen gebrauchten Motor ohne Turbo gekauft,jetzt meine frage, welche Turbolader kann ich da verbauen,ausser den vom orginalen 1Z Motor
Würde mich sehr auf eine Antwort freuen. |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
24-04-2007, 13:26 Titel: Welcher Turbo passt bei einem 1Z Motor |
AHU und ALE.
Nur wenn DU zu viel Zeit, zu viel Geld und eh keien Freunde hast, wuerde ich Dir raten, einen anderen (VTG) Turbo dazuschrauben (zu versuchen).
m; Transparency, Teamwork
wobedi32
26-04-2007, 5:04 Titel: Welcher Turbo passt bei einem 1Z Motor |
Du vielen Dank für die Antwort,
muß ich hal mal nen orginalen dranbaun.
Wenn das alles so Zeit aufwendig ist.
Dachte nur das vieleicht vom G4 ein Turbo passen würde. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
26-04-2007, 7:25 Titel: Welcher Turbo passt bei einem 1Z Motor |
Wenn du mit "passen" rein mechanisches Verbinden des Krümmers mit dem Block meinst, wird es da einiges geben, was rangebsatelt werden kann. Wenn du mit "passen" auch problemlos funktionierend meinst, wird die Wahl auf das von dieselmartin angeführte hinauslaufen müssen.... |
