Verständnissfrage Weissrauch
Boro
Beitrag16-05-2007, 8:59    Titel: Verständnissfrage Weissrauch Antworten mit Zitat
Folgendes tritt bei meinem Fahrzeug auf! Ibiza AFN 324 TKM, die letzten 6TKM mit wegen Defekt der Einspritzpumpe mit zu früher Pumpeneinstellung gefahren! Pumpe wurde zwischenzeitlich ersetzt; Problem nunmehr Weissrauch beim Kalt und Warmstart! Vermutlich hat es die ZKD erwischt, welche ich kommendes Wo-end wechseln will! Düsen sind i.O.
Komisch ist nur, das der Weißrauch nur auftritt wenn das Fahrzeug eine bestimmte Position hat! Sprich mein Abstellplatz ist leichte Hanglage, wenn ich mein Fahrzeug in Fahrtrichtung stelle habe ich Weissrauch früh, andersherum geparkt früh keine???? icon_eek.gif Ich habe das jetzt die letzten drei Tage getestet, immer das gleiche Ergebnis????
Kann mir das jemand erklären, was hier der Grund sein könnte??? Steuerzeiten und OT stimmen haargenau! Leichter Kühlwasserverlust ist feststellbar, jedoch schon immer vorhanden! Öl ist keins im Kühlwasser!
Beitrag16-05-2007, 12:46    Titel: Verständnissfrage Weissrauch Antworten mit Zitat
Naja
Weissrauch ist verdampftes Wasser (manchmal auch unverbrannter Diesel).
Das Wasser fliesst immer nach unten. Wenn nun "unten" irgendwo ist, wo es NICHT in den Brennraum gelangt, raucht er nicht. Sabbert es in den Brennraum, raucht er.
Ich wuerde ihn, wenn ich das so weiss, IMMER so parken, dass er nicht raucht. Denn Wasser macht nicht nur lustige Woelkchen beim Start, sondern vielleicht auch groessere Schaeden.
christians
Beitrag16-05-2007, 16:05    Titel: Verständnissfrage Weissrauch Antworten mit Zitat
Die wichtige Frage ob Wasser oder Diesel kann man leicht mit der Nase lösen.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Keine neuen Beiträge Weissrauch bei ca. 3000 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Weissrauch bei warmen Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verständnissfrage zur VTG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verständnissfrage Turbo Diesel Motorentechnik
