Motor getauscht aber läuft nicht | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag27-05-2007, 8:35    Titel: Motor getauscht aber läuft nicht Antworten mit Zitat
Dann schreib doch mal welchen Fehler abgespeichert ist!
Wette mal das was mit Sprizbeginregelung drinn steht!
wobedi32
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2007
Beitrag27-05-2007, 8:38    Titel: Motor getauscht aber läuft nicht Antworten mit Zitat
http://people.freenet.de/Audione/img035.jpg
Ist der Fehlerspeicher
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
wobedi32
Beitrag28-05-2007, 14:14    Titel: Motor getauscht aber läuft nicht Antworten mit Zitat
HAllo!!!
Weiß den keiner mehr etwas????????
Wäre euch echt dankbar!!!
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag28-05-2007, 16:03    Titel: Motor getauscht aber läuft nicht Antworten mit Zitat
nja der Fehlerspeicherausdruck ist nicht wirklich verwertbar. Das sieht mehr aus wie Zündung eingeschaltet als noch nicht alles an Motorsteuergerät angeschlossen war.
Diese Fehler müssten sich löschen lassen, wenn nicht sind die elektrischen Verbindungen wirklich noch unterbrochen.
wobedi32
Beitrag05-06-2007, 11:04    Titel: Motor getauscht aber läuft nicht Antworten mit Zitat
Hallo!!
Haben den Motor jetzt zum laufen gebracht,das Rad an der Pumpe war um zwei Zähne verstellt.
Jetzt habe ich das problem, das er unrund läuft und er im Stand nur auf 3 Töpfen läuft.
Bin wirklich langsam am Ende mit dem Motor.
Hat vieleicht noch jemand ne Idee was das sein könnte?
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Notlauf, höhrer Ladedruck aber schon einiges getauscht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2.5l AKN Motor läuft nicht! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKN Motor läuft nicht! Dieselschrauber Bar
