avoso Gast
20-01-2003, 17:07 Titel: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
nachdem ich bei meinem A6 mit AKN Motor nun einen neuen Turbo (Austauschturbolader) eingebaut habe, hat das Ansprechverhalten des Motors bei niedrigen Drehzahlen abgenommen! Ich habe natürlich zuvor hier im Forum gesucht und bin dabei auf die Einstellung der VTG Verstellung gestoßen. Eine Meßfahrt hat ergeben, daß das Tastverhältnis (Gruppe 11) bei max. 74% liegt. Die Eckdaten wie Vollast im dritten Gang usw. wurden natürlich eingehalten! LMM usw. sind o.k.!
Ist meine Vermutung nun richtig, daß ich das Gestänge so einstellen kann, bis ein Tastverhältnis von bis zu 95% erreicht wird??
Danke für Eure Antworten
Mfg Achim |
20-01-2003, 17:55 Titel: Re: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
avoso hat folgendes geschrieben: |
Ist meine Vermutung nun richtig, daß ich das Gestänge so einstellen kann, bis ein Tastverhältnis von bis zu 95% erreicht wird?? |
Hi Achim
Im Prinzip wohl ja, aber 95% bedeutet daß die EDC mit aller Kraft versucht, den Ladedruck runterzuregeln.
Wenn sich dann irgendeine Winzigkeit ändert in Richtung höherer Ladedruckaufbau (Temperatur, Langstreckenfahrt . . .) wird der Druck endgültig zu hoch.
Ich würde die VTG-Stange in Schritten von halben Umdrehungen verkürzen bis der alte Dampf wieder da ist - und kein Stück weiter  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
avoso Gast
20-01-2003, 18:15 Titel: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
Hallo Ulf,
Wie schon so oft - vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Fallen Dir spontan noch weitere mögliche Ursachen für die Minderleistung ein oder kann man sagen, daß die derzeitig max.74% generell zu gering sind?
Gruß, Achim |
20-01-2003, 18:19 Titel: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
avoso hat folgendes geschrieben: | | Fallen Dir spontan noch weitere mögliche Ursachen für die Minderleistung ein oder kann man sagen, daß die derzeitig max.74% generell zu gering sind? |
Hi Achim
spontan verweise ich auf den Fachartikel zur Fehlersuche mit VAGCOM
74% erscheinen mir nicht unbedingt zu gering, es sei denn im beanstandeten Drehzahlbereich ginge es in Richtung 0% Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
avoso Gast
20-01-2003, 19:03 Titel: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
Habe soeben ein Meßprotokoll mit den Werten des alten Turboladers gefunden. Das Tastverhältnis ist insgesamt wesentlich höher und beträgt bis zu 90%!!
Werde morgen mal etwas nachstellen und Euch das Ergebnis mitteilen.
Gruß, Achim |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18092 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-01-2003, 11:30 Titel: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
nicht vergessen, die Werte die Du gemessen hast, sind vom Wetter abhängig.
Auf Luftdruck habe ich nicht geachtet, aber bei niedrigen Temperaturen wird der Soll-Ladedruck definitiv viel leichter erreicht.
D.h. stellst Du jetzt auf 95% Tastverhältnis ein, kann es sein, daß Dein Auto bei -10°C und Vollgas mit hohen Drehzahlen in den Notlauf geht.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
avoso Gast
21-01-2003, 22:12 Titel: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
Hallo nochmal,
habe heute ein wenig experimentiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
Meiner Meinung nach sollte man die VTG Verstellung nicht anhand des Tastverhältnisses, sondern unter Beobachtung der Überschwinger einstellen! Der Unterschied bei nur einer Umdrehung ist enorm!! Nach meiner ersten Einstellung lagen die Ladedruckspitzen bei 2500mbar! Eine leichte Korrektur von nur einer Umdrehung, begrenzt die Überschwinger auf max.2300mbar. Am Tastverhältnis hat sich dabei nahezu nichts geändert.
Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß, Achim |
richardk Gast
22-01-2003, 9:35 Titel: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
Hallo Leute,
ist es nicht so dass, im Messblock 11
je höher der Ladedruck umso geringer das Tastverhältnis ist
Z.B.:
/min mbar mbar %
2552 2030 2275 32
858 1132 1000 76,1
das ist ein auszug aus meiner Messfahrt auch mit A6
gruß
richard |
22-01-2003, 11:03 Titel: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
Zitat: | ist es nicht so dass, im Messblock 11
je höher der Ladedruck umso geringer das Tastverhältnis ist |
Hallo, nein so einfach ist es nicht. Es handelt sich um eine Regelung, das Tastverhältnis sagt nur aus, welcher Unterdruck an der Verstelldose des Laders gerade anliegt.
Wenn alle Randbedingungen gleich wären, und man nur den Ladedruck-Sollwert steigert, sinkt das Tastverhältnis, das ist richtig.
Grüße, Rainer |
richardk Gast
22-01-2003, 11:27 Titel: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
Hallo Rainer,
und wenn das Steuergerät feststellt, daß der Ladedruck zu hoh ist
sagt er dem Steuerventil, daß er den Unterdruck an der Dose runter regeln soll und dann ist der Tastverhältnis eher klein oder?
richard |
22-01-2003, 12:49 Titel: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
Richtig |
22-01-2003, 18:36 Titel: Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen |
Stop, fast richtig. Bei meinem AHF bedeutet ein hohes Tastverhältnis geringen Unterdruck an der Verstelldose. |
