AKN Kraftstoffproblem
chris-corrado
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2007
Beitrag20-07-2007, 21:46    Titel: AKN Kraftstoffproblem Antworten mit Zitat
Hallo erstmal,lese hier schon ab und zu mal mit jetzt hab ich mal ein einliegen.
Da ich den Blaumannstatus noch nicht habe muss mein Anliegen hier rein.
Und zwar dreht es sich um einen 1999 Audi A6 V6 Tdi mit AKN Motor. Der Motor sprang von heut auf morgen nicht mehr an.
EP ist 14Monate alt.
Die EP saugt den Filter leer,danach geht der Motor aus. Vorförderpumpe hat strom aber fördert nix?
Hab schon eine neue verbaut aber die hat auch nix gefördert, Muss die überhaupt was fördern? Es blubbert nur etwas im Tank. Wenn ich die EP aus einem Kanister mit Diesel am Filter versorge läuft der Motor.
Saugdruck der EP beträgt -0.4bar ist das i.O.?
Hab jetzt noch mal richtig unterdruck in die Leitung Filter => Tank gegeben,weil dort angeblich ein sicherheitsventil sitzen soll?
Baue morgen wieder die alte Vorförderpumpe ein....und dann weiß ich auch nicht mehr weiter...habt ihr noch ne Idee?
Ach ja Fehlerspeicher: 0 und alle anderen Einpritztechnischen Parameter sind i.O.
christians
Beitrag21-07-2007, 11:41    Titel: AKN Kraftstoffproblem Antworten mit Zitat
Die Vorförderpumpe ist keine im eigentlichen Sinne. Sie füllt nur einen Sammelbehälter im Tank. Wenn der Tank voll ist ist ihre Funktion unerheblich. Ob 0,4 Bar ok sind weiß ich nicht, sollte aber reichen. Kannst Du nur die Leitungen absuchen bis hin zum Tank.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
chris-corrado
Beitrag21-07-2007, 16:25    Titel: AKN Kraftstoffproblem Antworten mit Zitat
Hab die Leitung heute mal mit unterdruck versorgt,das passt.
Bin dann mal mit Unterdruck ans ventil zum filterausgang richtung Tank gegangen und hab unterduck durch den Filter & Pumpe gezogen bis die Vorlaufleitung gefüllt war,dabei ist mir ein leichtes zischen am Filter aufgefallen. Nach genauer Begutachtung aller Bauteile am Filter ist mir ein Haarriss am Ventil aufen Filter aufgefallen (vermutlich mal entstanden beim Filterwechsel). Hab erstmal ein neues bestellt bei Audi.
