Magnetumschaltventil
Vr6Syncroabv
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2007
Beitrag21-09-2007, 7:19    Titel: Magnetumschaltventil Antworten mit Zitat
Servus
Ich fahre einen Golf III Bj. 95 Motor 1Z
Nun meine Frage und zwar ist bei mir der Schwarze Schlauch vom Magnetumschaltventil nicht angeschlossen. (Keine Ahnung warum). Der müsste eigentlich ja irgendwo an den Turbolader oder? Nur finde ich nirgendswas wo der draufkommt.
Was hat das Magnetumschaltventil überhaupt für eine Funktion?
Beitrag21-09-2007, 7:23    Titel: Magnetumschaltventil Antworten mit Zitat
Du meinst das Messingfarbene Teil abm Kotfluegel ?
Das regelt den Ladedruck.
Der schwarze schlauch geht an den Luftfilter, er ist quasi Null-druck.
Dann gibts noch den roten, der ist Ladedruck und der blaue ist der Ausgang, eine Mischung aus den beiden. Der geht dann ans Wastegate.
Vr6Syncroabv
Beitrag21-09-2007, 14:34    Titel: Magnetumschaltventil Antworten mit Zitat
Erstmal danke für die Erklärung
Das Schwarze ist bei mir aber Richtung Turblader in den Haltern eingeclipst. Du meinst wahrscheinlich das dickere wo zum Luftfilter hingeht das ist auch da wo es sein soll
Beitrag21-09-2007, 14:41    Titel: Magnetumschaltventil Antworten mit Zitat
dick ??
ne, das Magnetventil (genannt N75) hat DREI Anschluesse.
rot, blau, schwarz.
Der schwarze kann evtl auch an das 76mm dicke Saugrohr zwischen LuFi und Turbo gehen ... dann geht das N248 (?) fuer die AGR direkt an den Lufi.
http://freenet-homepage.de/golf-schrauber/Magnetventil.jpg
Vr6Syncroabv
Beitrag21-09-2007, 15:28    Titel: Magnetumschaltventil Antworten mit Zitat
Sorry muss ehrlich sagen finde da nix zum anschliessen, aber ich schau nochmal genauer, fand grad in diverser Fachliteratur das der schwarze den Atmosphärendruck "misst" also muss der ja irgendwo zwischen Luftfilter und Tubo sein
Beitrag21-09-2007, 15:34    Titel: Magnetumschaltventil Antworten mit Zitat
JA
es gibt beim 1Z ZWEI Athmospaeren anschluesse - einer fuer das N75 und einer fuer das AGRVentil
Der eine ist am LufiKasten Oberteil, direkt unter dem Dicken Rohr zum Turbo und der andere ist genau da, wo in dem Bild der gruene Pfeil beginnt, also auf dem Knick des dicken Rohrs nach unten, zum Turbo.
Vr6Syncroabv
Beitrag22-09-2007, 12:23    Titel: Magnetumschaltventil Antworten mit Zitat
So habe es gefunden vielen dank nochmal kommt an Bogen wo du gesagt hast
Keine neuen Beiträge Fragen zum Magnetumschaltventil Dieselschrauber Bar
