Fahren ohne Luftmassenmesser | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Jochen_145
Beitrag31-12-2007, 12:01    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Sooo....hab heute auch mal den LMM abgezogen. Keine Fehlerlampe, aber Eintrag im Fehlerspeicher.
Deckt sich mit meinen Erfahrungen
Es wird ein Ersatzwert gesetzt. Keine Leistungsminderung feststellbar und die Einspritzmengen zeigen sich auch unbeeindruckt.
Da kann ich nicht zu sagen, da ich die original Daten nicht kenne icon_sad.gif
Die AGR scheint dauerhaft zu mit 4,8% Ansteuerung.
Macht Sinn, denn eine AGR-Regelung ohne Ist-Wert macht keinen Sinn. Daher vermute ich ebenfalls einen Ersatztwert für die AGR Ansteuerung. Zumindest wird nicht auf den Ersatzwert geregeld, da sonst in Abhängigkeit der Drehzahl die AGR-Rate sich ändern müsste.
Scheint so, als hätte Ulf recht gehabt.
Also einen direkten Zusammenhang zwischen LD und Rauchbegrenzung kann ich beim besten Willen nicht feststellen...
Gruss Jochen
Beitrag31-12-2007, 14:05    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
Ich schätze, er meint meine Vermutung der Trübungsbegrenzung via LD statt LuMa:
. . . trotz ausgefallenem LMM.
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-12-2007, 14:11    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Japs, genau das meinte ich!
Demnach hat ein alternder LMM beim AMF und bei dem von Ulf beschriebenen BLT ja keine negativen Eigenschaften. Fein.
Beitrag31-12-2007, 14:34    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
. . . eher noch eine positive Nebenwirkung: weniger gemeldete LuMa wird vom MSG im AGR-Betrieb als höhere AGR-Ist-Rate interpretiert, d.h. um den LMM-Wert auf das Soll zu regeln wird die AGR weniger geöffnet -> die Rußpampe im Ansaugtrakt wächst langsamer usw.
Jochen_145
Beitrag31-12-2007, 15:22    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Ich schätze, er meint meine Vermutung der Trübungsbegrenzung via LD statt LuMa:.
Mhh, setzte ich die LD_Ist in die Grafik ein, gibt es IMA keinen wirklich ersichtlichen Zusammenhang zwischen LD und Trübung, oder Rauchbegrenzung.
Bevor ich dies als gegeben hinnehme, müsste ich erst ein MSG-File zu verifikation haben.
Warum sollte man die Software für gleiche SG abändern, wenn prinzipell nur ein Zylinder fehlt, aber der Rest der Pereferie gleich ist ?
Die unterschiedlichen 4Zylinder arbeiten in der Software auch annähert identisch.
Im Zusammenhang der neuen SG (EDC16, Simos) ist es möglich, dass gerade im Zusammenhang mit der geänderten AGR eine neue Programmmierung entstanden ist.
(s.o.)
Keine Leistungsminderung feststellbar und die Einspritzmengen zeigen sich auch unbeeindruckt. . . . trotz ausgefallenem LMM
Kann an dem verhältnismässig hohen Ersatzwert liegen ?
Wer weiss, was die Basis der Trübung ist, wen der Ersatzwert gesendet wird, vielleicht wird sie in diesem Fall auch deaktiviert.
Als ich ohne LMM gefahren bin, war die Leistung wirklich mau..
Gruss Jochen
achim1981
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2007
Karma: +3 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-01-2008, 21:41    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Hallo. Erstmal vielen Dank für die vielen kompetenen Antworten und für die Logafahrt von brezelmann01 !
Was mich nur wundert ist, dass ich das vorher noch nirgends gelesen hatte und dass auch die VW Werkstatt die Funktion des Luftmassenmessers (bei diesem Modell) nicht kennt. Im Gegenteil: Ich habe oft gelesen, dass bei einem Leistungsverlust (beim AMF Motor) der LMM getauscht wurde. Hinterher hieß es dann, es hat leider nichts gebracht. icon_eek.gif
Ich habe ja an dem LMM auch nur rumgefummelt, weil bei mir meistens der Turbobums fehlt. Der Lupo ist nicht langsam, aber eben nicht mehr so bissig wie früher.
Wenn nun die Trübungsbegrenzung aus dem Ladedruck berechnet wird, möchte ich den Ladedrucksensor überprüfen. Weiß jemand, wie man das möglichst einfach machen kann (am besten, wie beim LMM auch mit einem Voltmeter oder so).
Vielen Dank
achim1981
Beitrag04-01-2008, 16:45    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt mal die Ausgangsspannungen an den 4 Pins gemessen. Hat da jemand Sollwerte da ?
Beitrag04-01-2008, 16:54    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
achim1981 hat folgendes geschrieben:
Ubatt, 5V, Masse und das eigentliche Signal: sollte im Pmax-Bereich bis ca. 4,5 Volt steigen.
achim1981
Beitrag04-01-2008, 17:08    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Hi. Also ich habe folgendes gemessen: (Pin 1 Masse)
1) Zündung an: Pin 2: 5V , Pin 3: 5V , Pin 4: 0V
2) Motor an, Standgas: Pin 2: 2,65V , Pin 3: 5V, Pin 4: 1,85V
3) Gasstoß bis zum Abregeln: Pin 2: 2,65V , Pin 3: 5V , Pin 4: 3,1V
Ist das normal oder zuwenig ?
Beitrag04-01-2008, 17:27    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Reden wir von den gleichen LMM, oder gibt es ein neues Pinbelegungsschema?
Gleiche Deine Nummern bitte erstmal hiermit ab:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3347
dann können wir über Meßwerte reden.
achim1981
Beitrag04-01-2008, 17:35    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Ich rede gar nicht vom LMM, sondern vom Ladedrucksensor. Die Sollwerte vom LMM brauch ich ja nicht, da der eh keinen Einfluss auf meine Leistung hat.
Sorry, ich dachte das ging aus meinem gestrigen Beitrag hervor...
brezelmann01
Beitrag04-01-2008, 17:50    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Vielleicht solltest du doch mal über ein Diagnosesystem (hier aus dem Shop) nachdenken. So wirst du nicht sehr viel weiter kommen. Im Repfaden ist kein Diagramm hinterlegt, sondern man soll einen Diagnose-Abgleich mit dem Höhengeber im Motorstg. machen.
Denkbar wäre bei dir ja auch, das dieser defekt ist und deshalb die leistung zurückgenommen wird. Aber da gibts auch noch zig andere mögliche Ursachen, die du so leider kaum finden wirst...
MfG
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002
Beitrag04-01-2008, 21:00    Titel: Fahren ohne Luftmassenmesser Antworten mit Zitat
Wie sich einige vielleicht noch erinnern, habe ich bei meinem recht brutal über die Rauchgrenze gechippten AMF letztlich wegen nen bissl zunehmendem Ruß den LMM getauscht, da der alte nur noch Niedrigstwerte lieferte.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=16877
Auch nach so einigen Tankfüllungen bin ich eigentlich immer noch der Meinung, dass die Rußerei weniger geworden ist.
Ansonsten habe ich für Achim auch mal den LMM abgezogen mit den gleichen Erfahrungen wie brezelmann. Der Wagen fuhr sich im Grunde wie mit dem alten LMM. Allerdings bin ich nicht lang genug und bei leider bei schlechtem Licht ohne LMM gefahren, um die Rußmenge genau einschätzen zu können.
Meine Erfahrungen mit dem Rauch sprechen jedenfalls schon etwas dafür, dass der LMM irgendeinen weiteren Einfluß doch noch auf die Motorsteuerung hat (denn meine AGR ist kaputt).
Olaf
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge 16488/P0104/000260 - Luftmassenmesser Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fahren ohne Climatronic (Kühler) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fahren ohne Auspuffanlage (kl. Erfahrungsbericht) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schaeden durch Fahren ohne LLK Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehlereintrag beim Fahren ohne Tacho ? Diesel Motorentechnik
