Wasserverbrauch
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag29-12-2007, 16:56    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
Hallo
mein AHU (220 tkm) braucht im Jahr ca. 1L Kühlwasser. Ich habe das Kühlsystem bei VW mal abdrücken lassen. Die haben kein Leck gefunden und meinen, dass es die ZKD sein könnte.
Ist das problematisch, wenn ich so weiterfahre?
mfg
BM
Avatar-BM
Beitrag29-12-2007, 17:50    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
Wenn das Kühlsystem keinen überhöhten Druck aufbaut (Suchfunktion benutzen) und ansonsten nichts zu finden ist, würde ich eine Dose Kühlerdichtmittel "von Tuneup rot" beikippen und weiter beobachten. Hier beim icon_biggrin.gif kippen die das Zeug bei Reparaturen am Kühlsystem grundsätzlich mit zu.
Gerüchte, das solche Mittel (bei richtiger Anwendung) das Kühlsystem verstopfen, sind haltlos.
3B5 AJM
blackblizzard
Beitrag31-12-2007, 11:43    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
danke erstmal. leider habe ich das mit dem "überhöhten druck" nicht gefunden. wie kann ich das überprüfen?
mfg
blackblizzard
Beitrag01-01-2008, 17:54    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
jetzt habe ich etwas gefunden: beim warmen motor lass ich zuerst mal den druck ab und dann fahr ich ein paar km hochturig und schaue, ob es beim öffnen des ausgleichsbehälters zischt, oder?
mfg
BM
Avatar-BM
Beitrag02-01-2008, 0:19    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
So ähnlich. Ein wiederholt leichter Druckaufbau ist normal. Wenn er aber wiederholt so hoch ansteigt, dass das Überdruckventil des Deckels öffnet, oder kurz davor ist, wird es kritisch.
Du solltest dich noch etwas mehr belesen. Suchfunktion benutzen --> ZKD
3B5 AJM
blackblizzard
Beitrag04-01-2008, 18:49    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
so, das habe ich jetzt mal gemacht. nach dem hochturigen fahren hat es beim öffnen ein bisschen gezischt. aber wenn das ventil sich geöffnet hätte, hätte ich das bemerkt?
BM
Avatar-BM
Beitrag04-01-2008, 19:12    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
Ein bisschen ist normal. Nur wenn es mehrere Sekunden abzischt, wenn der Deckel langsam geöffnet wird (so als ob man eine geschüttelte Colaflasche öffnet), bzw. die Kühlwasserschläuche prall sind, wird es kritisch.
Probehalber kannst man bei manchen Fahrzeugen am Überlauf (Stutzen unterhalb am Behälter) des Kühlmittelbehälters einen Schlauch aufstecken und diesen in eine Plastikflasche einführen und alles provisorisch befestigen. Herausdrückendes Kühlmittel sammelt sich dann in der Flasche.
3B5 AJM
Avenga
Beitrag04-01-2008, 19:33    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
Müsste man bei einer kaputten Zkd nicht deutlich Öl-Schlier im Kühlwasser sehen ?
Und dicken Schmand unterm Öldeckel?
Ich kann mich erinnern dass ich es hatte blubbern hören (im Auto beim Fahren)
Jede Woche war der Behälter leer, Ölschlier im Kühlwasser...
ronracer
KFZ-Schrauber seit: 29.07.2007
Beitrag04-01-2008, 19:53    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
HI
hatte das selbe problem bei mir war es der zylinderkopf haarriss ,die zylinderkopfdichtung war ok, wasser im brennraum und druck auf dem kühlwasserbehälter,
MFG
Avenga
Beitrag04-01-2008, 20:10    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
hattest du denn Öl-Schlier im Wasser ?
ronracer
Beitrag04-01-2008, 20:48    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
ja ganz leicht, ist mir erst ganicht aufgefallen erst wo der motor aus war,hat man es ganz leicht im kühlwasserbehälter gesehen
MFG
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag05-01-2008, 16:33    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
Hallo.
Hatte vor wenigen Wochen auch die ZKD neu machen lassen. (AFN, 195tkm)
Symptome: Wasserverlust ohne Leck, Druck im Wasserkreislauf nach wenigen km und KEIN Ölfilm im Kühlwasser, auch keine Rußablagerungen oder den "berühmten" Schleim am Öleinfülldeckel.
Verschleppe das Problem nicht, die defekte ZKD kann sich nicht nur in Kopf einarbeiten, sondern auch in den Block. Und den auch noch mit zu planen zahlt man mal eben nicht aus der Portokasse.
MfG!
Avenga
Beitrag06-01-2008, 21:42    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
gibt es nicht die Möglichkeit das Kühlwasser auf Abgas zu teste? ich meine da mal was gelesen zu haben
Beitrag06-01-2008, 21:59    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
Avenga hat folgendes geschrieben:
Ja, gibts und das ist heute eine gebräuchliche Methode.
blackblizzard
Beitrag07-01-2008, 10:18    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
und wer kann das überprüfen?
in diesem fall ist es wohl besser, wenn ich die dichtung machen lasse, oder?
BM
Avatar-BM
Beitrag07-01-2008, 12:34    Titel: Wasserverbrauch Antworten mit Zitat
Wenn zu erhöhtem Druckaufbau kommt (wie bereits beschrieben) --> ja, wenn nicht --> rausgeschmissenes Geld.
1 Liter Verbrauch in einem Jahr (das sind ca. 2.7 ccm pro Tag) ist für eine def. ZKD ein bisschen wenig. Wenn sie undicht ist, wird permanent Druck im Kühlsystem aufgebaut und es kommt unter Last irgendwann zum öffnen des Überdruckventils, wodurch schnell mehr als 0,3L Kühlmittel ins jenseits befördert werden.
Meiner Ansicht nach wird das Kühlmittel irgendwo verschwitzt, evt. auch am Wärmetauscher der Heizung, was sich durch einen süßlichen Geruch und evt. beschlagene Scheiben im Fahrzeug äussern müsste.
Jo, die gibt es schon ewig, nur scheint sie (so wie hier in einigen Beiträgen zu lesen ist) bei Kleinstleckagen nicht gerade zuverlässig zu sein.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Wasserverbrauch beim T5 Dieselschrauber Bar
