AAZ im T3 - Anschlüsse der Magnetventile der ESP
safeontour
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2008
Beitrag19-04-2008, 20:33    Titel: AAZ im T3 - Anschlüsse der Magnetventile der ESP Antworten mit Zitat
Moin moin,
habe gerade einen AAZ in meinen T3 verbaut. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den zweiten E-Anschluß an der ESP verkabeln soll. Da sind 2 Magnetventile dran: 1. der Absteller 2. ??? . Hatte vorher einen JX-Motor verbaut und davor einen KY.
Weiß jemand, was ich da machen kann. Der Motor läuft derzeit überhaupt nicht gut. Er springt an, aber sobald man "Gas gibt" will er nicht mehr so richtig und bläst hellen Nebel raus - so als wenn man Zulauf- und Rücklaufschraube an der ESP verwechselt hat. Hab ich aber nicht. Fühlt sich so an, als wenn er irgendetwas nicht kriegt: Luft oder Diesel.
Bin ich da auf dem Holzweg? Was kann ich tun?
Beitrag20-04-2008, 9:11    Titel: AAZ im T3 - Anschlüsse der Magnetventile der ESP Antworten mit Zitat
die Technik ist zwar etwas vor meiner Zeit, aber das zweite Magnetventil dürfte der Spritzversteller sein, d.h. Verstellung des Einspritzbeginns.
-> Stromlaufpläne vom AAZ besorgen falls noch nicht vorhanden.
kuestenkuddel
Beitrag20-04-2008, 10:10    Titel: AAZ im T3 - Anschlüsse der Magnetventile der ESP Antworten mit Zitat
Moin
Beim AAZ würde ich ersteinmal die Steuerzeiten und den Förderbeginn prüfen wenn er komische Sachen macht.
Meistens stellt sich dabei heraus das die blöde Schraube loose ist = KWS-Syndrom
gRuß Kurt
safeontour
Beitrag20-04-2008, 10:28    Titel: AAZ im T3 - Anschlüsse der Magnetventile der ESP Antworten mit Zitat
Wo krieg ich denn einen Stromlaufplan her?
Welche "blöde Schraube" kann lose sein? Mein AAZ ist "nagelneu" von Motoren Meyer geliefert - da kann eigentlich nichts falsch eingestellt sein, oder?
safeontour
Beitrag20-04-2008, 14:21    Titel: AAZ im T3 - Anschlüsse der Magnetventile der ESP Antworten mit Zitat
Hab´s gefunden: das ist der abschaltbare lastabhängige Förderbeginn. Kriegt Plus über Relais der Vorglühanlage.
Keine neuen Beiträge Anschlüsse Gaspoti ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL - Magnetventile, Unterdruckschläuche Anschlussplan Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lage der Magnetventile Golf V 2.0 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Relais für Magnetventile ABS-J106 Dieselschrauber Bar
