Heckklappenschloesser
Beitrag27-05-2008, 9:14    Titel: Heckklappenschloesser Antworten mit Zitat
sind die Heckklappenschloesser von VW einigermassen gleich ?
Kann ich z.B. einen losen Golf 3 Variant schliesskeil in ein Passat 3C schloss einklinken ?
Ich will mir nen stabilen Adapter bauen, um auch mal mit halboffener Klappe zu fahren.
Dazu brauch ich einen Keil und ein Schloss, und das moeglichst preiwert also gebraucht.
danke
m
Wiesel
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag27-05-2008, 10:17    Titel: Heckklappenschloesser Antworten mit Zitat
Hi Martin,
aus dem Bauch raus - nein.
Mein Hundebelüftungshaken, der beim G III problemlos gepasst hat, ist beim G IV nur mit
stochern und einfädeln einzuhaken.
Gruss Micha
Beitrag27-05-2008, 10:31    Titel: Heckklappenschloesser Antworten mit Zitat
Hm
30 EUR fuer ein org 3C Schloss (mi 1K nummer icon_smile.gif ) waere auch noch zu verkraften.
Beitrag27-05-2008, 14:37    Titel: Heckklappenschloesser Antworten mit Zitat
Micha
du hast so ein Teil ?
http://www.womo-voets.com/shop/images/product_images/popup_images/90_1.jpg
Wiesel
Beitrag27-05-2008, 16:17    Titel: Heckklappenschloesser Antworten mit Zitat
Ähnlich; allerdings mit einer Verschraubung in der Mitte.
Beitrag28-05-2008, 19:44    Titel: Heckklappenschloesser Antworten mit Zitat
So,
der Schliesskeil ist 13 mm dick. Sowas sollte ich zusammen geschweisst bekommen.
Der gesamte Arm soll 80 cm (oder verstellbar werden). Bei dieser maximalen Laenge ist die Klappe waagerecht und zieht auch schon in Richtung offen, so das es auch nicht allzu heftig klappern sollte (das Sportline Fahrwerk wird trotzdem schaffen icon_sad.gif ).
Ich zweifel noch, wie ich den Anschluss an den Schliesskeil des Fahrzeugs mache. Ob auch einfach so ein "S" oder ob ich ein echtes Heckklappenschloss nehme, was sehr fein und ordentlich sitzen wuerde.
