Kupplung/Gangschaltung - es rattert
rory
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2008
Beitrag24-08-2008, 10:29    Titel: Kupplung/Gangschaltung - es rattert Antworten mit Zitat
kurz vorweg: ich wohne in Skandinavien und muss viel selbst machen oder aus Deutschland bestellen. Bin aber nur ein mässiger Schrauber an meinem Lupo SDI, 44 KW, 1.7 Li., BJ 99. Alles suendhaft teuer hier und die Kommunikation holprig.
Mein Problem: Beim Rueckwärtsgang- Einlegen rattert es. Das Getriebe ist es hoffentlich nicht. Denn das ist erst vor 2 Jahren ausgetauscht worden. Die Bremsfluessigkeit ist auch schon unter die Min-Marke abgerutscht.
Was kann oder muss ich tun. Kann ich noch ca. 10 Tage fahren bis ich evtl. eine neue Kupplung aus Deutschland geordert habe. Hilft Bremsfluessigkeit nachfuellen derweil? Die Kupplung soll dann ggfls. in der Werkstatt getauscht werden.
Wäre ganz prima, wenn mir jemand helfen könnte.
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-08-2008, 12:23    Titel: Kupplung/Gangschaltung - es rattert Antworten mit Zitat
kenne die Kupplung Deines Lupo nicht, wenn Du aber eine hydraulische Kupplung hast, kann die mit zuwenig Bremsflüssigkeit nicht mehr trennen. Ergo gehen die Gänge nicht mehr richtig rein.
-> Nachsehen, wohin die Bremsflüssigkeit verschwindet, denn eine nichtfunktionierende Bremse dürfte größere Problem als Dein anderes Problem nach sich ziehen.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP rattert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI ruckelt und rattert Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI springt nicht an,relais 219 rattert......... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LUK Kupplung für ALH Diesel Motorentechnik
