AAM säuft ab!
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag23-08-2008, 9:24    Titel: AAM säuft ab! Antworten mit Zitat
Hallo hab ein Problem mit einem golf 3 aam bj.94 mono motronic ist es normal wenn man díe zündung einschaltet das das einspritzventil gleich öffnet?
Nach dem der Motor gelaufen ist und man stellt ihn dann ab und schaltet dann die zündung noch einmal ein läuft noch eine ganze Menge Benzin hinein bis man die zündung wieder ausschaltet. Dann springt er natürlich nicht mehr an. Zündkerzen raus und starten dann spirtzt einen eine Fontäne entgegen. Habe auch schon die komplette Einheit ausgetauscht leider ohne Erfolg.
Hat schon jemand so einen Fall gehabt bzw. nach meiner Meinung amüsste es am Steuergerät liegen. Der Fehlerspeicher ist auch leer.
mfg chris
christians
Beitrag23-08-2008, 20:47    Titel: AAM säuft ab! Antworten mit Zitat
Getauscht heißt, daß das Einspritzventil mit getauscht wurde? Wenn es bei Zündung ein bestromt wird und nicht etwa nur nicht ganz schließt würde ich auf Steuergerät tippen. Ganz eventuell auch falsche Temperaturwerte, aber dafür ist die Menge Sprit eigentlich zu viel.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
chriskross
Beitrag23-08-2008, 21:03    Titel: AAM säuft ab! Antworten mit Zitat
ja das Einspritzventil wurde auch getauscht. naja dann bleibt wohl nichts anderes mehr übrig als das stg zu ersetzen wird sicher auch nicht gerade billig werden.
thx Chris
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-08-2008, 21:22    Titel: AAM säuft ab! Antworten mit Zitat
Ja, ich würde vorher die Ansteuerung des Ventils anzapfen, um zu sehen ob das Ventil weiter bestromt wird, wenn ausgemacht wird Bzw. beim Zündung ein.
Ohne Wissen..Habe keinen Schaltplan..
Kann es sein, dass da Masse geschaltet wird und die Leitung irgendwie auf Metall liegt?
Ich meine bei den Monojet Opel würde auch Masse getaktet,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
chriskross
Beitrag25-08-2008, 10:47    Titel: AAM säuft ab! Antworten mit Zitat
Der Fehler war das die Kabel in eineinder geschmolzen waren.
vielen dank!!
BM
Avatar-BM
Beitrag25-08-2008, 12:41    Titel: AAM säuft ab! Antworten mit Zitat
Fein, darf man fragen, wo denn genau die Kabel verschmolzen waren?
3B5 AJM
chriskross
Beitrag25-08-2008, 13:40    Titel: AAM säuft ab! Antworten mit Zitat
Direkt unter der Platikabdekung oberhalb vom Ventildeckel wo alle Kabel zum Kabelstrang zusammen führen.
