Wie lange hilft die eServo
Beitrag05-09-2008, 22:54    Titel: Wie lange hilft die eServo Antworten mit Zitat
ich habs heute mal probiert und bin mit abgeschaltetem Motor an ne Ampel rangerollt.
Die e(lektrohydraulische) Servo im Passat 3C hat zumindest bis zu Ampel weitergeholfen.
Erst, als ich stand, wurde die Lenkung bretthart.
Weiss jemand, wie lange die hilft ?
Was macht die, wenn man abgeschleppt wird ? Hoffentlich nicht die Batterie leersaugen.
Gruesse
Beitrag06-09-2008, 10:02    Titel: Re: Wie lange hilft die eServo Antworten mit Zitat
Meine schaltet sich ungefähr bei (gefühltem) Fußgängertempo ab, braucht aber danach zum Wiedereinschalten die Info "Motor läuft".
Meine sicherlich nicht. Also bei bergab parken, nur Zündung an und dann runterrollen lassen bleibt sie OFF - und vermittelt ein grauslig teigiges Lenkgefühl, als würde an der Lenkachse ein Paddel hängen, das in kältesteifem Honig steckt.
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag14-10-2008, 22:04    Titel: Re: Wie lange hilft die eServo Antworten mit Zitat
bei meinem ersten Fabia aus 1999 lief die servo (elektrohydraulisch) selbst nach dem abwürgen voll weiter auf batteriestrom.
im folgefabia aus 2001 war dem nicht mehr so.
Fand ich ehrlichgesagt blöd, denn diese elektrisch unterstützen hilfen müssten grade dann wenn man abwürgt beim rollen in kurvenfahrten noch unterstützen, weils sonst echt unfahrbar hart wurde. (hatte auch so öfter nen ausfall der servo und musste immer erst diskutieren weil die warnlampe ja "nur" gelb war und ich doch weiterfahren solle)
scheint so, das nun beim rollen weiter unterstützt wird, bei stillstand dann aber abgeschaltet wird. macht auf jeden fall sinn.
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag18-10-2008, 15:37    Titel: Wie lange hilft die eServo Antworten mit Zitat
hab heute gerade nen 3C abgewürgt (tempo < schneller fussmarsch)
-> lenkhilfe war sofort weg. ziemlich unsympatisch auf nem engen hof.
Keine neuen Beiträge Wie adaptiert man eServo Kennlinien mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nockenwelleneinstellung, wer hilft? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wer hilft bei der Auswertung (Benziner)? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Russ nach Obd Tuning was hilft? Dieselschrauber Bar
