hanys
19-10-2008, 14:50 Titel: |
Danke für den Tipp.
Leider lässt sich der Rohreinschluss nicht weiter rein drehen, da er in der Pumpe bis Einschlag eingeschraubt ist. Ich weiss es, weil die Pumpe verstopft war, und ich sie auseinander gebaut habe. Jetzt weiss ich schon wie es geht, die erste ist mir kaputtgegangen. Falls Du noch ein paar Tipps für mich hast, währe ich dir sehr dankbar, aber für´s erste, fahre ich das Auto mal, damit die Heizung eine halbe Stunde im Stück läuft. Schaltet sich die Heizung dann automatisch ab, wenn der Motor die Betriebtemperatur erreicht?
hobbyschrauber |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
19-10-2008, 16:04 Titel: |
hanys hat folgendes geschrieben: | Danke für den Tipp.
Leider lässt sich der Rohreinschluss nicht weiter rein drehen, da er in der Pumpe bis Einschlag eingeschraubt ist.... Schaltet sich die Heizung dann automatisch ab, wenn der Motor die Betriebtemperatur erreicht?
Gruß |
Ja villeich hast du die falsche Seite gedreht?
Die Heizung geht hoffentlich bei 75 - 80 * Grad aus, muss sie ja.
Nicht fahren sondern im LL laufen lassen! Ich schick gleich noch ein paar Bilder.
Die neuen Zentralsteckepumpen lassen sich nicht mehr einstellen.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
michiglaser Blaumann
Mitglied seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
19-10-2008, 16:19 Titel: |
Sofern es an der Pumpe und nicht am Flammschutzsieb oder ner defekten Glühkerze liegt, könntest du auch den Querschnitt der Dieselleitung zum Zuheizer an einer Stelle verringern.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Profil PN Garage |
19-10-2008, 16:34 Titel: Bilder Dosierpumpe Eberspächer |
An den " Alten Versionen" konnte ich, wenn die Förder- Leistung nicht stimmt, den eingeklebten Stutzen anwärmen und verdrehen ( ohne Gerwähr )
Die hatte ich auch von 5 - 7.1 ccm gemessen, die 3,1 Kw hat eben weniger
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
110.18 KB |
| Angeschaut: |
17306 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
133.16 KB |
| Angeschaut: |
14622 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
87.41 KB |
| Angeschaut: |
14943 mal |
hanys
27-10-2008, 10:11 Titel: Hallo |
Also ich habe die Pumpe verstellt. Habe den Stutzen mit Gewalt rein gedreht. Es hat geholfen. Die Heizung raucht immer noch stärke als normal. Stinkt auch nach Dieselkraftstoff, aber so kann ich schon fahren. Ich werde es noch ausprobieren, und eventuell noch eine Pumpe kaufen, aber diesmal so eine an der der Stutzen mit eine Kontermutter gekontert ist. Die Glühkerze muß schon in Ordnung sein, weil die Heizung zündet, und der Flammenschutzsieb das weiss ich nicht,hoffe nur das er auch in Ordnung ist.
hobbyschrauber |
27-10-2008, 10:37 Titel: |
Ja das mit der Hoffnung- jetzt ist noch Zeit zum warmen Ausbau..des Flammsiebes, es ist maßgeblich beteiligt an der Flammengüte.
Du mußt wie geschrieben die Pumpenleistung testen! dazu abschließen und den Förderschlauch un ein Gefäss stecken kurz enlüften, dann Heizung wieder an und takten lassen bis die Zeit verstrichen ist- dann messen!
Wie du gesehen hast habe ich noch 3 Pumpen liegen auch eine angelötete die funktioniert.
hanys
27-10-2008, 12:26 Titel: |
Danke für die schnelle Antwort. Ja, jetzt ist noch relativ warm. Leider habe ich noch nie im Leben mit Standheizungen zu tun gehabt also keine Ahnung wie ich an den Sieb komme. Die Pumpe testen,hm, ja aber die läuft nur zusammen mit der Heizung, und die schaltet dich wieder ab, wenn sie kein Kraftstoff bekommt. Ausserdem habe ich das Gefühl, das die Pumpe unregelmäßig klickt. Die Fördermenge pro Klick zu ermitteln wird schwierig, und pro Minute,da musste ich schon die Frequenz pro Minute können. Und die soll Werte. Ich wäre vielleicht auch an eine von Deinen Pumpen interessiert falls Du nicht die ganze Welt dafür willst, und falls sie schon kalibriert sind, dann weiss ich mit Sicherheit ob es die pumpe oder die Heizung defekt war.
hobbyschrauber |
27-10-2008, 12:45 Titel: |
die Standheizung funktioniert/ brennt ja. Also Leitung zur Heizung abmachen in ein Glas stecken, Heizung anmachen dann klickt die Pumpe bis die Sicherheitszeit abgelaufen ist, und geht aus! Fertig ist die Messung, Glas auslitern. Schaue dann mal nach was die haben soll.
27-10-2008, 18:21 Titel: |
Der Eberspächerzuheizer (mit 3 kW) im T4 sollte bis zur Abschaltung der Kraftstoffförderung nach 90 Sekunden maximal 7,8 cm³, minimum 6,8 cm³ Diesel gefördert haben.
Ich gehe davon aus, dass diese Werte ziemlich unabhängig vom Hersteller (Webasto oder Eberspächer) sein müssten, so arg unterscheiden sich die Heizungen nicht.
Aber wie gesagt, mach das Flammschutzsieb mal raus und begutachte auch die Glühkerze!
Ist das Flammschutzsieb z.B. verkokt oder gar löchrig, kann die Heizung die Rotze einfach nicht sauber verbrennen. Selbiges gilt auch, wenn die Kerze die Temperatur nicht mehr ganz herbekommt.
Das hier lag auch an einer hochomig gewordenen Glühkerze in Verbindung mit nem kaputten Flammschutzsieb: http://golfsinnig.de/bilder/foren/DSC05006(855x570).jpg
Nachdem die Teile neu waren, hat sich die Raucherei nach round about 15 Minuten "freibrennen" gelegt.[/url]
A4 B8 Avant (CDUC)
Profil PN Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-10-2008, 13:01 Titel: |
michiglaser hat folgendes geschrieben: | Der Eberspächerzuheizer (mit 3 kW) im T4 sollte bis zur Abschaltung der Kraftstoffförderung nach 90 Sekunden maximal 7,8 cm³, minimum 6,8 cm³ Diesel gefördert haben.
Hallo Michi,
bitte entschuldige, dass ich mich hier mit einklinke, aber diese Solldaten waren mir nicht bekannt und sollten meiner Meinung nach gerne in einen Fachartikel aufgenommen werden. Hast du noch andere Werte anderer Heizungen? Hast du evtl auch Lust einen entsprechenden Fachartikel zu verfassen?
Mich persönlich würde die Soll-Fördermenge bis Abschaltung für eine ThermoTop Z/C-D mit 5kW interessieren (BJ~2000).
Danke und Gruß
Guste
Profil PN Garage |
28-10-2008, 14:02 Titel: |
Die Daten habe ich aus einem Eberspächerdokument entnommen, die Dokumente liegen alle auf der US-Website von Eberspächer (espar.com).
Hier gibts Infos über beide Hersteller: http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Im Jahr 2001 hat Stiftung Warentest Standheizungen getestet. In dem Test kam heraus, dass Eberspächer (zumindest bei dem damaligen Modell) einen etwas größeren Treibstoffbedarf hatte (google-Suche: "warentest eberspächer webasto").
Das sollte ggf. noch berücksichtigt werden.
A4 B8 Avant (CDUC)
Profil PN Garage |
