DZR mit VAG-COM - wie?
SeatLeon
Beitrag30-03-2003, 11:01    Titel: DZR mit VAG-COM - wie? Zitieren
Da ich nun VAG-Com und ein entsprechendes Interface besitze, würde ich gern den Ulfschen Durchzugstest damit durchführen. Von einer entsprechenden Messung habe ich hier schon einmal gelesen. Wie stelle ich das am besten an, um die Zeit von 2000 rpm bis 4000 rpm zu loggen?
Danke!
Beitrag30-03-2003, 12:32    Titel: DZR mit VAG-COM - wie? Zitieren
einfach nur einen Meßwerteblock wo die Drehzahl drinsteht mitloggen. Das logging kann ruhig etliche Zeit vor und nach dem eigentlichen Test mitlaufen.
Die Zeit ab Beginn des Loggings wird automatisch in die csv(?) reingeschrieben.
Die genauen Zeiten, wo 2000 bzw. 4000 rpm überschritten werden, mußt Du bei der Endberechnung z.B. durch Interpolieren rausknobeln.
