Flussrichtung des Kühlwassers ?
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-03-2009, 22:58    Titel: Flussrichtung des Kühlwassers ? Antworten mit Zitat
Kann mir mal einer sagen wie rum das Kühlwasser im kalten und warmen durch den Motor am Golf 2 fliesst ?
Also von der Pumpe aus wo geht es als erstes hin, in den Block ?
Wie geht es dann weiter (Kalt & warm) ?
christians
Beitrag11-03-2009, 23:06    Titel: Flussrichtung des Kühlwassers ? Antworten mit Zitat
Welchen Motor?
Gruß Christian
uffi
Beitrag11-03-2009, 23:25    Titel: Flussrichtung des Kühlwassers ? Antworten mit Zitat
eigentlich geht es um ein Benziner in nem Passat (Motor WV), denke aber doch das VW da keine Unterschiede in der Flussrichtung macht oder ?
Ich verstehe nur nicht wie rum und wie das vor sich geht mit kleinem & großem Kreislauf, was da auf und zu geht. Genau so ob der kleine Kreislauf auch abgeschaltet wird wenn der große offen ist ?
christians
Beitrag12-03-2009, 13:44    Titel: Flussrichtung des Kühlwassers ? Antworten mit Zitat
Beim Golf2 gab es wie beim G1 zwei unterschiedliche Motorbaureihen. Zu erkennen an Schlepphebeln oder Tassenstößeln.
Allgemein regelt das der Thermostat in der Form, das der große KL nur bedeutet "mit Kühler", ist der Thermostat zu wird der Kühler gewissermaßen kurzgeschlossen.
Gruß Christian
Beitrag12-03-2009, 14:46    Titel: Flussrichtung des Kühlwassers ? Antworten mit Zitat
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/kuehlung/wasserkuehlung.htm
