Vielleicht kann mir von euch ja jemand erklären wie ich am besten 4 Rohrbögen zusammenführen kann?
Ich komm einfach nicht weiter. alles was ich bis jetzt ausprobbiert habe will nicht passen.. Oder gibst da irgendwelche Tricks beim anzeichnen?
Das ganze sollte nachher ungefähr so aussehen:
Am geilsten wär natürlich ne bebilderte Anleitung...
27-03-2009, 20:48 Titel: Rohrbögen zusammenführen
ich würde das etwas russisch lösen:
erstmal nur je 2 Rohrbögen verbinden.
Dazu jeden Bogen in den Schraubstock spannen und mittels Flex eine Seitenwand kappen.
Kappsäge wäre da besser, hat aber nicht jeder.
Die Pärchen dann zusammenheften und mittels obiger Methode zusammenbringen.
Mann könnte auch mittels grosser Flex + Schruppscheibe die Bögen beidseitig an die Scheibe drücken. Als feintuning.....
Dabei sollte man(n) allerdings etwas Feingefühl mitbringen und die Scheibe nicht zu dünn werden lassen.
Wenn hinterher innen zuviel Wandung reisteht, mittels potenten Wigbrutzler "wegschweissen".
Anzeichnen habe ich bei solchen Sachen schon lange aufgegeben, das passt sowieso hinterher nicht.
