vagcom auf pocketpc?!?
spongebob1
Beitrag14-11-2008, 0:09    Titel: vagcom auf pocketpc?!? Zitieren
hallo leute, ich würde mir gerne ein diagnose system zulegen, gibt es dei möglichkeit einvollwertiges vagcom auf einem pocket pc zu betreiben?
nicht nur solche aulese geräte sondern richtiges vagcom, oder gibt es gar fertige sets mit pocket pcs zu kaufen?
bitte um info
danke
mfg tom
axmax
Beitrag14-11-2008, 15:38    Titel: vagcom auf pocketpc?!? Zitieren
Richtiges VAG-COM gibt es nur für den PC. Ähnliches gibt es aber. Sieht so ganz cool aus, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
http://www.arlab.it/vc/screenshots.html
Dann gibt es noch so Handhelds. Die unten genannten habe ich:
http://www.memoscan.cn/en/showproducts.asp?Cid=12
http://www.auteltech.com/vag405.htm
http://www.vchecker.com/vchecker-vwaudi-reader-english-version-p-30.html
Alle liegen so im Preissegment von EUR 100. Der VAG405 ist mit Abstand das schönste Gerät, kann aber leider nur ECU_Info, Faultcodes lesen und löschen und ein paar wenige Sonderfunktionen wie INSP,OIL rücksetzen. VChecker und Memoscan basieren wohl mehr oder minder beide auf der gleichen Hardware. Software ist auch ähnlich. Funktionalität fast wie VAG-COM. Ich sag mal V3.11 - 4.09. Mit den aktuellen VAG-COm Version können die Teile nicht mithalten. Aufs RNS-E und BT FSE kommen sie beide nicht drauf. Sonst funkt aber quasi alles was ich getestet hatte. Für KWP1281 Kram sind die aber brauchbar. Bei Interesse hab ich den Memoscan eventuell abzugeben.
Axel
Audi A4 B6 BFC
Beitrag14-11-2008, 15:56    Titel: vagcom auf pocketpc?!? Zitieren
ich würde da eher zu einem der neuen, minikleinen aber vollwertigen Laptops tendieren.
Asus Eee oder MSI Wind (oder das Aldi Pendant dazu). Gerade damit hat man den Riesenvorteil des "in flight testing", also beim Fahren Kurven anzeigen, wo man oft schon am Verlauf Unstimmigkeiten erkennt.
Der sich immer mit seinem Dell M4300 kloppt, weils so gross ist.
june666
Beitrag31-03-2009, 10:17    Titel: vagcom auf pocketpc?!? Zitieren
bei mir läuft VAGCOM bzw. VCDS auch auf nem Akoya mini - funktioniert gut.
Keine neuen Beiträge Kann man bei einen audi b4 (1z) über vagcom den ladedruck?? Diesel Motorentechnik
