w3-tuning
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2009 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
20-04-2009, 8:16 Titel: Werkzeug für Kurbelwellenfixierung selber bauen |
Hallo, habe einen Audi A6 2,5TDI V6
benötige ein Werkzeug um die Kurbelwelle auf OT zu fiexieren.
Wäre jemand so freundlich mir die Maße dafür zu geben?
Besten Dank im Voraus
Markus |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 872 Karma: +185 / -0
20-04-2009, 20:19 Titel: Werkzeug für Kurbelwellenfixierung selber bauen |
Das Gwinde müsste 16x1,5 sein. Habe einen Schrauben von einen T4 von dem Schwingungsdämpfer/Kurbelwelle dafür benutzt und auf der Drehbank vorne auf 10mm (wenn ich mich richtig erinne) abgedreht. Die Länge ist glaube ich auch um die 10mm von dem Stift der in die Kurbelwange eingreift. Wenn ich nicht vergesse schaue ich morgen nach, wegen den genauen Abmessungen des Stiftes der eingreift. VCDS |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2105 Karma: +17 / -0 Wohnort: Sauerland
20-04-2009, 20:39 Titel: Werkzeug für Kurbelwellenfixierung selber bauen |
Hi, die Spitze hat D=10, L=11+ Halbkugel als Ende
Das Gewinde D=17,8, Steigung 1,5 Was auch immer das ist. d kann ich mit der normalen Schieblehre nicht vernünftig bestimmen.
Länge vorne (abgedreht auf D=17) = 10 dazu L=18 (volles Gewinde)
Hinten dran D=18 gerändelt und Sw10
Hoffe das ist verständlich. Gruß Christian
Audi100C4TdI
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2008 Beiträge: 34 Karma: +0 / -1
20-04-2009, 21:10 Titel: Werkzeug für Kurbelwellenfixierung selber bauen |
Hat jemand auch die Maße für den KurbelwellenGegenhalter beim AAT?
War glaub ich 3256 oder so... |
w3-tuning
21-04-2009, 11:10 Titel: Werkzeug für Kurbelwellenfixierung selber bauen |
danke für die Antworten habe mir gleich einen gedreht -und siehe da er passt.
Vielen Dank nochmals |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-04-2009, 13:59 Titel: Werkzeug für Kurbelwellenfixierung selber bauen |
Hat einer Lust, bemasste Bilder einzustellen ?
Dann ists fuer alle schnell verstaendlich.
der immer noch nen Werkzeug-Fachartikel plant Transparency, Teamwork
