asz obenrum träge
tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005
Beitrag19-04-2009, 16:29    Titel: asz obenrum träge Antworten mit Zitat
hi
also mein a3 asz mit 130ps,geht untenrum wie ein stier,aber ab 3500u/min finde ich ihn recht träge,aus welchem grunde auch immer,lmm ist neu,vtg verstellung ist i.o.
oder ist es normal bei pd motoren das die obenrum träge sind?
wie kann man dieses problem beheben?
mfg u.k
Beitrag19-04-2009, 17:53    Titel: asz obenrum träge Antworten mit Zitat
Könnte an der Nockenwellen Einstellung liegen.
siehe dazu:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5408
Könnte aber auch sein das es kein Problem ist. PD Motoren gehen untenrum sehr böse, und obenrum normal. Meist denken die Leute dann, dass er obenrum nicht richtig geht, was aber nicht so ist. VP Motoren sind da gleichmäßiger in der Leistungsentfaltung.
Weiß ja nicht, was du vorher gefahren bist?
tdi_power
Beitrag20-04-2009, 22:21    Titel: asz obenrum träge Antworten mit Zitat
davor einen a4 afn,
das kann sein das es mir vielleicht so vorkommt.
schade das asz motoren im oberen drehzahl bereich nicht so gut gehen wir im unteren.
Beitrag20-04-2009, 22:29    Titel: asz obenrum träge Antworten mit Zitat
Naja, also wenn du vorher einen AFN gefahren bist ist mir alles klar. Da sind nun mal Welten zwischen der Leistungsentfaltung, dieser beiden Motoren.
Würd aber an deiner Stelle, trotzdem mal die Nockenwellen Einstellung prüfen. Das dauert 10-15 Minuten, mit Einstellen vieleicht 20.
tdi_power
Beitrag20-04-2009, 22:47    Titel: asz obenrum träge Antworten mit Zitat
also ich habe es gelesen,und kamm schon ins schwitzen:D k.a ob ich mich da ran traue.
und das problem hat jeder asz von werk aus??
mfg u.k
Beitrag20-04-2009, 23:13    Titel: asz obenrum träge Antworten mit Zitat
Das Problem besteht nicht ab Werk, sondern resultiert aus den verschiedenen Methoden den Zahnriemen zu wechseln.
Das zu überprüfen ist doch kein Akt. Oberen Zahnriemenschutz ab, Stöpsel aus dem Getriebe, Motor nach Getriebemakierung auf OT drehen. Schauen ob sich ein 6mm Bohrer ins Nockenwellenrad schieben lässt. Wenn ja is gut, wenn nicht die drei Schrauben lösen, und die Nockenwelle so verdrehen, dass es geht. Anschliesend die drei Schrauben wieder fest machen, Schutz drauf, Stöpsel rein, FERTIG. icon_biggrin.gif
tdi_power
Beitrag21-04-2009, 17:05    Titel: asz obenrum träge Antworten mit Zitat
aaa ok zahnrimmen wurde erst gemacht,und alles passt mit den makirungen,also diesen fehler kann ich dann auschliessen:D
Keine neuen Beiträge AJM Verbrauchs- und Leistungsprobleme obenrum Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ladedruckaufbau träge und Ruß On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sitzheizung träge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge träge Sitzheizung Diesel Motorentechnik
