Ladedruckverlust VW T5
sportquattro
KFZ-Schrauber seit: 25.04.2009
Beitrag26-04-2009, 8:10    Titel: Ladedruckverlust VW T5 Antworten mit Zitat
Technische Daten: VW T5 Mt.Kb.:BPC Schaltgetriebe
Bj.2006 mit Partikelfilter und AGR Kühlung
Fahrzeug hat folgendes Problem
Fehler 000665 Ladedruckregelung unterschritten
bei längeren Fahrten unter Last geht die Vorglühlampe an und das Fahrzeug geht in den Notlauf beim Mitlogen der Daten wurde festgestellt das der Ladedruck von anfangs ca.2300mbar langsam auf 1900mbar absinkt und dann in den Notlauf geht bei Vw wurde ein neuer Turbolader verbaut und das Ladedrucksytem abgedrückt und für in Ordnung befunden Vw will noch einmal einen Turbolader einbauen was aber nicht das Problem lösen wird Unterdruckverschlauchung in Ordnung
wenn Notlauf auftritt wird der Unterdruck von der Laderverstellung genommen
haben den Fehler gestern am Leistungsprüfstand simulieren können
Kraftstoffdruck von Forförderpumpe zwischen Kraftstoffilter und Tandempumpe -0,6bar bei Notlauf -0,4bar Blasenfreier Kraftstoff Pumpe fördert aber Kraftstoff
Abgastemperatur ca.550°C und Abgasgegendruck 1152mbar sowie Massenstrom 106.67g/s
Rohr zum AGR Kühler fängt ins glühen an bei Vollast kein Unterdruck am Umschaltventil für AGR Kühlung
habe auch einen Log und einen Fehlerspeicherausdruck
kann ich den auch hier irgendwo einfügen
Ps.: Leistung wird auch nicht erreicht und Kraftstoffverbrauch zu hoch
Beitrag26-04-2009, 11:00    Titel: Ladedruckverlust VW T5 Antworten mit Zitat
Das Log kannst Du im Upload-Forum einfügen.
Keine neuen Beiträge Ladedruckverlust A4 2.5 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckverlust feststellen, hilfe bei Logfahrt in MUC Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe: Sporadischer Leistungsverlust mit Ladedruckverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungs- und Ladedruckverlust nach Auspufftausch? Dieselschrauber Bar
