1Z: Welche Kopfdichtung? Löcher??
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
Dieselschrauber Bar
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008
17-06-2009, 16:57
Titel: 1Z: Welche Kopfdichtung? Löcher??
Habe einen Block vom Audi 80 B4,
Eine KW und ZK vom Passat, modell unbekannt.
Welche Kopfdichtung soll ich verwenden? Hat die KW vom Passat genau den gleichen Hub?
Gruß Andreas
35i-299
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
2004 Volkswagen Passat
17-06-2009, 21:19
Hallo..
1Z ist 1Z. Haben alle den gleichen Hub.
Alles zusammenbauen, Kolbenüberstand messen und danach die Kopfdichtung wählen.
MFG
Sven
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion
Dieselschrauber Bar
Thema
Community Bereich
T5 Stoßfänger Löcher verschließen
Löcher im Schlauch zum STG = mehr Ladedruck !?
Diesel Motorentechnik
Kopfdichtung und Wirbelkammern AAZ
Ventilschafftdichtungen, Kopfdichtung, usw.
Dieselschrauber Bar
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Softwareentwicklung
VCDS and OBD Scanner Shop
. Parse time: 0,039s
