Polo 9N Servolenkung defekt 01309 | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag26-08-2007, 12:16    Titel: Zitieren
Kontaktprobleme kann ich ausschließen, das DIng hängt zwar wirklich in einem ungünstigen Bereich, Stecker sind aber alle 1A.
Ich komme ja nicht auf das Steuergerät, es ist so als wäre es nicht vorhanden. Ich habe die Codierung des Bordnetzsteuergerätes überprüft.
Sagt mal bitte, nicht das ich es falsch verstehe, was ihr meint?
Jochen_145
Beitrag26-08-2007, 14:50    Titel: Zitieren
Hallo Matthias,
hast du die Möglichkeit den CAN-Bus mit einem CANalyser zu betrachten ?
Da könnte man die Kommunikation zwischen Servo und Lenkwinkelsensoren etc. überprüfen.
Gruss Jochen
Beitrag29-08-2007, 14:28    Titel: Zitieren
Es steht bei mir nur VAG COM mit Rainers KKl Adapter zur Verfügung....
Beitrag03-09-2007, 14:52    Titel: Zitieren
ok.....das Ding scheint fertig zu sein:
FRAGE:
hat jemand eine Idee günstig an Ersatz zu kommen, das Auto wird dann an einen Händler in Zahlung gegeben.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag25-07-2009, 21:34    Titel: *Leiche-ausgrab* Zitieren
Servus beinander!
Hole das Thema nochmal aus den Tiefen des Forums, weil ich ein Fahrzeug mit genau dem von Matthias beschriebenen Fehler in die Hand gedrückt bekam:
Es geht um:
Polo 9N, 1,4 16V, SG, BJ ca. 2002, 46.950 km
Fehler: MIL für Lenkunterstützung leuchtet dauerhaft und keine Servounterstützung.
Feherspeicher Adresse 44: 01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500): 37-00- defekt
EDIT: Fehler läßt sich nicht löschen und kommt sofort wieder!
Teile-Nr. des StG: 6Q0 423 156 K "Lenkhilfe KYO X 908"
Codierung: 00110
Lt. Kundenbeschreibung wurde an dem Fahrzeug der Endschalldämpfer erneuert und seither besteht das Problem. Die ausführende Werkstatt behauptet, daß die MIL schon vorher geleuchtet hatte, der Kunde behauptet das Gegenteil.
Bisher Batterie aus-/eingebaut, Streifensicherungen für Spannungsversorgung Lenkhilfe von Korrosion befreit, div. Steckverbindungen in & um die Servopumpe überprüft: Alles ohne Befund.
Meßwertblöcke des StG 44 lassen sich auslesen und scheinen auch plausibel zu sein. Ausnahme ist die Soll- u. Istdrehzahl der Servopumpe, welche ständig auf 0 U/min fest bleibt.
ABER: Mir ist aufgefallen, daß die Codierung nicht stimmt!
Sie müßte m. E. richtig "11210" (lt. Sebastian's openobd.org) lauten. Die Codierung läßt sich aber nicht ändern, da beim Versuch (egal welche Stelle auch einzeln...) des Speicherns die Kommunikation abbricht. Anschließend wird wieder die Codierung "00110" angezeigt.
Nun meine Fragen:
@MatthiasProfil anzeigen: Matthias: Wie lautete damals Deine Teile-Nr. des StG Adresse 44? Wie war es bei dem Fahrzeug codiert und paßte die Codierung auch?
@all: Hat sich schonmal wer die Mühe gemacht, das Teil zu zerlegen, das StG auszubauen und zu untersuchen, woran es nun tatsächlich liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Infos!
Viele Grüße aus München!
servusssss
Beitrag28-07-2009, 6:59    Titel: Zitieren
Hallo DieselBär30x,
ich hatte das selbe Problem mit der Lenkhilfe "J500" defekt.
Ich hab das Ding zerlegt (leider keine Fotos gemacht) und musst feststellen das der Emotor defekt war. Also neu Lenkhilfe, bei den icon_smile.gif um 624€ icon_evil.gif .
Beitrag28-07-2009, 8:27    Titel: Zitieren
Uha...das ist eine Weile her. Ich habe das sicher als Textdatei gespeichert auf meinem Laptop. Werde nachschauen, versprochen.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag28-07-2009, 22:19    Titel: Zitieren
Servus beinander!
Aber wenn bei defektem Motor der Servopumpeneinheit wirklich auch "J500 defekt" angezeigt wird, haben wir zur Instandsetzung eh schlechte Karten...
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag30-07-2009, 21:40    Titel: Zitieren
Servus beinander!
Vielen Dank nochmals für die bisherigen Antworten, aber dieses Thema hat sich - zumindest meinerseits - einstweilen erledigt.
"...dauert zu lange...zu teuer...blabla..."
Jetzt wird nach Hinterfragung "my(hosen)Hammer" ausprobiert icon_confused.gif
Also nochmals ein fettes MERCI für eure Infos!
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Knarzgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung Audi A3 Bj. 2003 defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge R-Gang defekt; welches Getriebe passt? Polo MKB AKU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwergängige Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge kreischende Servolenkung Diesel Motorentechnik
