Ruckeln, VW Bora Variant
Thomas K
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002
Beitrag07-08-2009, 6:28    Titel: Ruckeln, VW Bora Variant Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
mein Auto ruckelt seit ein Paar Tagen, besonders abends wenn ich bei den hohen Temperaturen nach Hause fahre. Die Klimaautomatik steht auf Eco bei voller Gebläseleistung.
Morgens auf dem Weg zur Arbeit habe ich das Ruckeln noch nicht wahrgenommen, hier ist das Gebläse auf niedriger Stufe. Das Ruckeln tritt sowohl bei konstanter Geschwindigkeit als auch beim leichten Beschleunigen auf.
Der Fehlerspeicher liefert folgende Meldungen:
Motor
19561: Umschaltventil für Saugrohrklappe (N239): Unterbrechung/ Kurzschluss
P3105 – 35 – 10 - - - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 08 – Klima
01274: Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
37 – 00 - defekt
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Beitrag07-08-2009, 6:58    Titel: Ruckeln, VW Bora Variant Antworten mit Zitat
Tja, das kann alles sein bei der Beschreibung. Sry.
Also mit der Klimaanlage wird es direkt nichts zu tun haben. Vielleicht mit dem Freilauf der LiMa?
Thomas K
Beitrag07-08-2009, 7:37    Titel: Ruckeln, VW Bora Variant Antworten mit Zitat
Mehr kann ich leider aktuell nicht sagen.
Wie gesagt Problem tritt nur bei hohen Temperaturen auf.
Den Fehler der Klima habe ich angegeben, da schon mal jemand etwas Ähnliches beschrieben hat.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3345&highlight=01274+stellmotor+f%FCr+staudruckklappe+v71
Den Fehler des Motors da er natürlich naheliegend ist, wobei ich verstanden habe, dass diese Klappe anscheinend nur(?) beim Abstellen notwendig ist.
Gruß Thomas
Beitrag07-08-2009, 8:11    Titel: Ruckeln, VW Bora Variant Antworten mit Zitat
Vorsicht.
Du nennst Fehler der Saugrohrklappe und der Staudruckklappe , danach sprichst Du von die Klappe.
Die Staudruck ist mal fuer den Motor egal.
Die Saugrohrklappe wird normal nur beim Abstellen benutzt.
Wenn sie aber durch einen Wackler oder Kabelbruch beim Fahren mal angesteuert wird, freu sich keiner drüber, denn der Motor kriegt Erstickungsanfälle.
Zum Test einfach den Stecker vom zugehörigen Ventil abziehen.
Was auch Ruckler verursahcen kann, sind Wackler am LMM - die werden auch nicht protokolliert, man sieht sie nur an der Luftmasse im VCDS, wenn es dann ruckelt.
Beitrag07-08-2009, 8:34    Titel: Ruckeln, VW Bora Variant Antworten mit Zitat
Ich nehm mal an es geht um den Bora in deiner Signatur. Da es ja ein PD ist, könnte es auch am Kabelbaum für diese liegen.
Ein paar mehr Infos wären mal was.
Thomas K
Beitrag07-08-2009, 8:46    Titel: Ruckeln, VW Bora Variant Antworten mit Zitat
Sorry meinte natürlich die Saugrohrklappe.
Wo finde ich denn diesen Stecker um das Ventil zu deaktivieren?
Werde dann mal heute nachmittag mal die MWB 3 und 8 loggen um den LMM zu prüfen. Müßte noch ein MWB geloggt werden.
@TDI-GTI-4Motion: Ja es handelt sich um das Fahrzeug in der Signatur. Welche Infos bräuchtest du noch?
Gruß Thomas
Beitrag07-08-2009, 8:51    Titel: Ruckeln, VW Bora Variant Antworten mit Zitat
Thomas K hat folgendes geschrieben:
Steffen W
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008
Beitrag07-08-2009, 15:50    Titel: Ruckeln, VW Bora Variant Antworten mit Zitat
Wie hoch ist die Kraftstofftemperatur wenn es ruckelt? (MWB 7)
13-18-23 kannste ja mal im LL mal kurz loggen wenn er warm ist und reinstellen.
verantwortliche Klassiker fürs Ruckeln sind ua:
-Der bereits angesprochene Kabelbaum oder die PDE selber
-verschlissenes oder defektes ZMS
-unzureichender Kraftstoffvorlaufdruck
Difi ist auch ok?
Passat Variant BGW 2005
Thomas K
Beitrag08-08-2009, 14:52    Titel: Ruckeln, VW Bora Variant Antworten mit Zitat
Habe den Stecker der zur Saugrohrklappe abgezogen. Auf den anschließenden Fahrten ca. 350km trat kein Ruckeln mehr auf.
Werde mir dann wohl das entsprechende Teil in Kürze ersetzen.
Gruß Thomas
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora 05.99 bis 04.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Batterieentladung bei Golf IV, Bora Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bora Variant Heckklappenverkleidung demontieren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Airbag Fehler Bora Variant Erfahrungsbericht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hekklappenverkleidung innen beim Bora Variant demontieren? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ruckeln bei niedriger Drehzahl (Golf 3 TDi Variant) Diesel Motorentechnik
