Einspritzpumpenunterschiede???
Cabriodriver
Beitrag15-03-2004, 13:28    Titel: Einspritzpumpenunterschiede??? Antworten mit Zitat
ich hab auch das inzwischen allseits bekannte Ruckelproblem bei niedrigen Drehzahlen in hohen Gängen beim 1Z. Ich will meine Einspritzpumpe tauschen aber die Teilenummer stimmt nicht ganz. Kann mir jemand verraten wo da die Unterschiede liegen und ob das überhaupt geht??? Die Originale hat die Nummer: 028 130 115 N. Ich hab eine Ersatzpumpe mit der Nummer: 028 130 110 H. Die ist von einem AHU-Motor. Kann ich die auch einbauen? Laut AKTE gibt es diese beiden Pumpen auch nicht mehr als Ersatz sondern die 028 130 115 N wird ersetzt durch 028 130 115 NX und die 028 130 110 H wird ersetzt durch 028 130 115 M. Nur so als Anmerkung...
bin mal gespannt ob da jemand helfen kann. besten dank...
Beitrag15-03-2004, 13:40    Titel: Einspritzpumpenunterschiede??? Antworten mit Zitat
Ein aaa bbb ccc dX Teil ist immer ein aaa bbb ccc d Teil im Austausch, also identisch.
Wenn ein N durch ein M ersetzt wird, kann man anhand der Teilenummer nicht sagen, was anders ist.
Mehr kann ich leider nicht sagen.
mersente
Beitrag15-03-2004, 19:56    Titel: Einspritzpumpenunterschiede??? Antworten mit Zitat
Hallo , ich kann dir leider auch nicht sagen , ob die Pumpe 100 % paßt, sind denn die Stecker gleich?Wenn ja dann würde ich es mal probieren.
Oder verschieb doch den Deckel wie hier schon beschrieben um dem Ruckeln entgegenzuwirken.
Beitrag15-03-2004, 21:20    Titel: Einspritzpumpenunterschiede??? Antworten mit Zitat
NICHT den Deckel verschieben, sondern das Oberteil --- oder ?
Hier im Forum gibts doch ne schoen Aufnahmen mit Strichen durch, die
DECKEL
OBERTeil KOPF
Unterteil
erklaert
mersente
Beitrag15-03-2004, 21:30    Titel: Einspritzpumpenunterschiede??? Antworten mit Zitat
Ja , Martin , da wirst Du wohl recht haben , mit Deckel meinte ich wohl das Oberteil.Also den Teil , der mit vier Schrauben befestigt ist und sich durch Langlöcher verschieben läßt.
Wo halt früher der Gaszug am Hebel den Bolzen bewegt hat ,der über eine Feder das ´mechanische Mengenstellwerk´ betätigt hat.
kaindl
KFZ-Schrauber seit: 11.05.2007
1994 Audi 80
Beitrag09-08-2009, 17:31    Titel: Einspritzpumpenunterschiede??? Antworten mit Zitat
hast du es denn mit der anderen Pumpe probiert? Hat sie gepasst? Suche nämlich auch eine Eratzpumpe und könnte evtl. eine 028 130 115MX (bzw. eine die durch diese ersetzt wird) günstig auftreiben.. Verbaut ist jedoch eine 028 130 109L die durch die 115N ersetzt wird. Also gleiches Spiel wie bei dir icon_wink.gif
mfg
kaindl
christians
Beitrag11-08-2009, 15:34    Titel: Einspritzpumpenunterschiede??? Antworten mit Zitat
Cabriodriver hat seit 2004 keine Beiträge mehr verfasst...
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
