Freilauf für Valeo Lichtmaschine 90A am 1Z
Holgah
KFZ-Schrauber seit: 08.10.2009
Beitrag08-10-2009, 13:31    Titel: Freilauf für Valeo Lichtmaschine 90A am 1Z Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
nachdem mir Suchmaschinen und Beiträge in diversen Foren nicht weitergeholfen haben, möchte ich jetzt direkt eine Frage an die Fachleute stellen:
Ich habe einen Golf III Variant TDI mit 1Z Motor und einer Valeo Lichtmaschine mit der Typennummer 037-903-023C-2541-815A und 90A.
Kann man diese Lichtmaschine mit einer Freilaufriemenscheibe nachrüsten, oder gibt es eine passende Bosch Lichtmaschine mit Freilauf, die man im Austausch einbauen kann?
Der Grund für die Frage ist, daß sich der Riemenspanner für den Keilrippenriemen regelmäßig zerlegt und ich gelesen habe, daß ein Freilauf eventuell Abhilfe schaffen könnte.
Holgah
Holgah
Beitrag16-10-2009, 16:18    Titel: Freilauf für Valeo Lichtmaschine 90A am 1Z Antworten mit Zitat
nochmal nach oben schieb....
Hat keiner eine Lösung für mich?
Holgah
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag16-10-2009, 19:26    Titel: Re: Freilauf für Valeo Lichtmaschine 90A am 1Z Antworten mit Zitat
Holgah hat folgendes geschrieben:
... Der Grund für die Frage ist, daß sich der Riemenspanner für den Keilrippenriemen regelmäßig zerlegt und ich gelesen habe, daß ein Freilauf eventuell Abhilfe schaffen könnte. ...
Wenn Du uns zu Deinem Auto samt Problem ein bißchen mehr erzählen tätest, könnten wir Dir auch gewissenhafter helfen.
Wie lange hält denn Dein Keilrippenriemen-Spanner, bis er sich "regelmäßig zerlegt"??
Alle 500.000 km halt ich schon für OK *g*
Du hast da mit dem LiMa-Freilauf offenbar was falsch verstanden...
WENN dieser verbaut, ist er oftmals bei einem Defekt die Ursache für Spanner-Flattern!!
Flattert Dein Riemenspanner überhaupt?? Wenn ja, nur bei Leerlaufdrehzahl oder bei/ab welcher Drehzahl genau? Oder immer - egal was für ne Drehzahl??
...Fragen über Fragen...
Bei Deinem 1Z würd ich mich erstmal pauschal der Riemenscheibe mit integriertem Torsionsdämpfer wittmen. Schau mal, ob der sauber rund & mittig läuft!
Und ganz wichtig: Kurbelwellen-Schraube DORT prüfen, ob fest und eine 10.9-er drin ist!!!
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge Doku Anlasserteile (Valeo) können Getriebe beschädigen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Valeo Lichtmaschine = Edelschrott? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Freilauf Lichtmaschine Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Valeo 4K Kit in ASZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sportkupplungsset Valeo Dieselschrauber Bar
