Benzinertacho im TDI | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Patrick2107
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2009
1996 Volkswagen Golf
Beitrag24-11-2009, 20:53    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
aber wenn der regler der lima putt ist , dann kann der neue tacho doch auch hops gehen oder ?? also wie du schon geschrieben hast werte messen icon_redface.gif icon_rolleyes.gif
uuuuuuuuuuuuuuuund das laute nachlaufen und schleifen der lima macht mich trotzdem noch stutzig
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag24-11-2009, 21:03    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
ich habe deine beiträge zusammengefügt... es gibt nen edit-button, bitte benutz den und poste nicht immer 2x gleich untereinander...
ich denke, du misst jetzt morgen die Leerlaufspannung. vorher ist alles übrige weitere Spekulation...
Diese "wenn das und das kaputt ist"-Sätze bringen keinem was... WENN der Regler hin ist, KANN es natürlich zu Schäden führen... WENN dein Zahnriemen rissig ist, KANNS auch zum Motorschaden kommen...
was ich damit sagen will: Wenn ist keine Diagnose, mach ne gescheite analysierende Fehlersuche, dann wird aus dem "wenn" ein "ist" und dann kann man über Reparaturvorhaben reden.
Die Geräusche können vom Lima-Lager kommen, hätten aber keinen Einfluss auf die Spannung... macht halt Lärm.
Wiesel
Beitrag24-11-2009, 21:32    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
@PatrickKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Patrick:
Ich hab hier noch einen G3 TDI Tacho liegen.
Herstellungsdatum: 12/1996
Teilenummer: 1H0 919 864 Q
Laufleistung: Kann ich nicht mehr sagen; Tendenz eher über als unter 200.000
(das Auto hatte nachhern mit dem auf LED umgebauten Tacho > 400.000km)
Falls du Interesse hast icon_arrow.gif PN
lg Micha
[edit] Es ist ein TRW Tacho; geht also über 300.000 [/edit]
Octavia_4x4
Beitrag24-11-2009, 21:42    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
übrigens ein Golf III-Fachtipp:
bei 299.999 springt der Tacho wieder auf Null. Dann zu erkennen, dass der "TOTAL"-Schriftzug über dem KM-Stand dauerhaft und für immer verschwindet... dann gehts mit 0km weiter, aber eben ohne "TOTAL".
Beitrag24-11-2009, 21:57    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben:
Aber nicht alle. Die seltenen TRW Tachos haben diesen "Bug" nicht.
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag24-11-2009, 22:03    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
Patrick2107 hat folgendes geschrieben:
Weil sie auch wenn sie Blinkt auf einen Fehler hinweisen kann DES mOTORS ???
Richtig! 100 Punkte. Genau deshalb. Zum Vorglühen is sie net so wichtig, hört man ja am Relais-Klacken wenn fertig, oder man hat es im Gefühl. Aber wenn ein Fehler kommt, dass hat man nicht im Gefühl.
Schau mal auf dem ortlichen Schrottplatz. Dank Loserprämie, stehen da doch 3er Golf´s in Mengen rum.
dafür piepst es 3mal zumindest in meinem A4
Beitrag24-11-2009, 22:05    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
a4_afn hat folgendes geschrieben:
Beim A4, ja. Aber nicht beim Golf III, da blinkt einfach nur die Glühwendel.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag24-11-2009, 23:28    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Auch wenn's vom Thema stark abweicht:
O. g. Statement kann ich von meinem A4 AFN (mit MFA) NICHT bestätigen!
Viele Grüße aus München!
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag25-11-2009, 12:38    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
na dann ist es natürlich blöd, aber steckt da vlt einfach nur keine Glühbirne drinnen. Hatte mal einen Mazda wo der Tacho einige weiter Funktionen hatte wo einfach anscheinend aus Spargründen icon_question.gif keine Birne drinnen war.
Aber ist warscheinlich einfacher wenn er sich gleich einen Dieseltacho holt dann passt der Drehzalbereich wenigstens.
Servus beinander!
Dann machen das vlt nur die ohne MFA, habe leider keine und der piepst definitiv.
MfG
Patrick2107
Beitrag25-11-2009, 19:43    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
Moin , habe nochmals ne Frage zum Kauf eines Neuen Tachos , muss ich auf Irgendetwas achten ausser das er vom TDI Stammt ??
also bei meinen Tacho steht folgendes drauf :
1HO.919.861.A
616.063.3144
17.07.95
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag25-11-2009, 20:14    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
Servus Patrick!
Moin , habe nochmals ne Frage zum Kauf eines Neuen Tachos , muss ich auf Irgendetwas achten ausser das er vom TDI Stammt ??...
Durch immer und immer wieder blödes (*sorry*) Nachfragen eh schon längst geklärter Fragen machst Du Dich hier nicht wirklich weiter beliebt icon_exclaim.gif *Tip-geb*
Für was schrieb sich hier (u. a.) der Ibiza eine Seite vorher - NUR FÜR DICH - nicht nur einmal die Finger wund, wenn Du's nicht lesen kannst oder gar willst??
Ist nicht wirklich ein Zeichen Deinerseits von Wertschätzung der jenigen gegenüber, die Dir hier tatsächlich helfen und eigentlich schon geholfen haben!
...wenn Du Dir die Infos nicht merken kannst, dann schreib's so wie in der 2. Klasse selBär ab, dann klappt's auch besser mit dem Gedächtnis...
Patrick2107
Beitrag25-11-2009, 20:23    Titel: Benzinertacho im TDI Antworten mit Zitat
Hey auf Dumme Kommis kann ich auch verzichten echt mal
habe nur nochmal nachgefragt mit der aktuellen nummer vom Tacho !! icon_evil.gif
