KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
26-11-2009, 14:24 Titel: Motorenumbau von ALE auf AFN |
Anonymic
KFZ-Schrauber seit: 23.09.2009 Beiträge: 38 Karma: +0 / -0 Wohnort: Weilmünster
26-11-2009, 16:51 Titel: Motorenumbau von ALE auf AFN |
Danke für den Link.
Leider muss ich feststellen, das ich keine unterdruckpumpe habe. Oder vielleicht habe ich eine und weiß nicht wo sie sitzt...
Kann mir jemand sagen, wo diese sitzen würde bei einem A4-Motor? Grüße Jan
VW Polo Variant 1.9 TDI 81kW
VW Polo Variant 1.9 TDI 66kW
VW T5 Pritsche 2.5 TDI 4-Motion 96kW |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
26-11-2009, 17:50 Titel: Motorenumbau von ALE auf AFN |
beim AFN sitzt sie seitlich vorn am Zylinderkopf, schräg nach oben angeflanscht.
ohne Unterdruckpumpe würde dein Bremskraftverstärker auch nicht gehen... verfolge einfach den schwarzen dicken Schlauch vom BKV... der endet nämlich an der Pumpe. |
Anonymic
26-11-2009, 19:44 Titel: Motorenumbau von ALE auf AFN |
Ok, dann werde ich mein glück mal versuchen. Und da müssen dann auch die schläuche dran von der AGR und vom Magnetventil der Ladedrucksteuerung, oder? Gibt es eigentlich bestimmte Typen an Rückschlagventilen oder kann ich da eins nehmen, was von einem Golf oder sontiges ist?
Danke für den Tip. Grüße Jan
Anonymic
27-11-2009, 14:10 Titel: Motorenumbau von ALE auf AFN |
Habe eine weitere Frage: Wo bekomme ich den Strom für das magnetventil her? Also die Haupte Steuerung? Denn vorher hatte ich 2 Stecker (2 Magnetventile) und das neue hat nur einen stecker. Welcher stecker kommt jetzt da dran? Grüße Jan
