30-11-2009, 10:06 Titel: A4 2.0TDI MKB BLB Probleme bei Beschleunigung
wir haben ein Kundenfahrzeug im Haus, Audi a4 BLB, mit Beschleunigungsproblemen die wir in dieser Art noch nicht hatten. Das Fahrzeug nimmt bei untertourigem Beschleunigen kein Gas an, wenn man am Gas stehen bleibt ruckelt er sich ganz langsam hoch, raucht extrem und ab ca. 3500 u/min läuft er dann wieder normal.
Der Fehlerspeicher ist leer und die üblichen Verdächtigen scheiden für uns aus, da in den Messwertblöcken der Ladedruck und die Luftmasse komplett unten ist, die Taktung des N75 aber komplett oben, was ja heißen würde, das Steuergerät gibt den niederen Ladedruck vor.
Hat jemand eine idee woran es liegen könnte oder was man prüfen könnte?
30-11-2009, 18:53 Titel: A4 2.0TDI MKB BLB Probleme bei Beschleunigung
lt. Messwertblock 3 liegt es tatsächlich an der AGR.
Sollwert im unteren Drehzahlbereich bei Vollast ca 1000 mg/H, Istwert 200-250. Sobald er dann kommt geht auch der AGR Wert hoch bzw. umgekehrt.
Kann man das Ventil prüfen/ reinigen?
