Klausilein
KFZ-Schrauber seit: 26.11.2009 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
08-12-2009, 14:49 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
Mich würde mal Eure Meinung interessieren.
Ein Schmiernippel ('Gegenstück' der Fettpresse) ist ja nur eine Kugel, die in eine Richtung durchlässt und in die andere zu macht.
Eine Handhebelpresse erzeugt bis 400bar, der Panzerschlauch ist mit 1000bar Platzdruck angegeben. Heisst dies, dass auch der Schmiernippel 400 bar von innen gegen ihn drückend aushält? (ohne zu platzen und ohne undicht zu werden)
Danke!
Mfg Klausi |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
08-12-2009, 14:55 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
Richtig aber die Schwachstelle ist das Gewinde, wenn das ZB im Alu steckt oder nur wenig tief ist, dann hält das eben nicht 400 Bar!
Einspritzleitungsverschraubungen halten ja zB. auch ein Vielfaches. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-12-2009, 18:41 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
bei Schmiernippeln in ALU ist sehr zu empfehlen, den Einbau so zu wählen, daß das komplette Gewinde vom Schmiernippel trägt.
Dann klappts aber problemlos. Selber getestet in diversen ALU-Teilen wie z.B. Fußbremshebel oder Umlenkung vom Cross-Motorrad*.
*= Bei Kawa aufgrund vernünftiger Abdichtung nicht notwendig bei der Umlenkung, hatte leider vor den Kawas ein Klo gekauft, wo man das zur Vermeidung ständiger defekter Lager tun musste.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
08-12-2009, 18:54 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
Die ? 400 Bar max ist aber in der Praxis nur interessant, wenn das zu schmierende Lager verostet ist und nix mehr hineingeht.
Bei normaler Schmieranwendung sind das vl 20 bis 100 bar? wobei das meiste durch das kleine Loch mit der Kugel erzeugt wird. Langsam reindrücken hilft.
Welche Verwendung soll das denn haben wo bis 400 bar Innendruck da sind? Gruß, der Teileklaus
Klausilein
08-12-2009, 22:02 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
Eigentlich nur Interesse halber. Die 1000 bar Berstdruck auf dem Schlauch haben mich  gucken lassen, weil ich sofort an den Nippel dachte. Und dann an die 200 bar CO2 Buddel. Und dann wieder dieser Mininippel..
Na sei's drum.
Danke! |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2549 Karma: +575 / -0 Wohnort: bei Zwickau
08-12-2009, 23:07 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
Hallo!
Also ich kenne das noch vom Trabi, wo die Vorderachs-Schwenklager manuell mit der Fettpresse abgeschmiert wurden.
Wenn da mal längere Zeit nichts gemacht wurde, musste man da schon ganz schön pressen, bis man das alte, vertrocknete Fett und den ganzen Dreck rauspressen konnte, und neues Fett hineingebracht bekam.
Manchmal ging das auch garnicht.
Ich weiss, im LKW-Bereich gab es auch pneumatisch betriebene Fettpressen, die bis 1000 bar geschafft haben.
Also zum Verständnis:
Bei kleinen Querschnitten sind extrem hohe Drücke wirklich kein Problem.
Die Rechnung ist ja ganz einfach:
1 Bar = 1 Kg pro Quadratzentimeter.
Wenn ich jetzt mal ein Heizungsrohr mit 20 mm Innendurchmesser anneheme, und da 400 Bar draufgebe:
Das ergibt eine Rohrmantelfläche von ca 6.cm² pro cm. Rohrlänge. Das ergibt eine Kraft von 2400 Kg, die auf die Rohrwandung wirkt.
Im Schmiernippel mit angenommen 2 mm Durchmesser der Bohrung ergibt die Mantelfläche ungefähr 0,6 cm² pro cm Länge.
Bei 400 bar würden dann nur 240 Kg auf den cm. Mantelfläche drücken.
Und da die Schmiernippel nicht gerade dünnwandig sind, werden die wohl locker auch 2000 bar verkraften. Grüße, Steffen!
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 196 Karma: +74 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
09-12-2009, 13:45 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
Mir hat es ebenfalls noch keinen Schmiernippel zerrissen, auch nicht mit der pneumatischen Fettpresse.
Wir haben in manchen Geräten auch sogenannte Schlagnippel, die haben kein Gewinde, sondern werden in das Schmierloch eingeschlagen (wenn genug Materialstärke vorhanden ist). Selbst diese halten dem Druck problemlos stand.
Das einzige was mal geplatzt ist war ein Panzerschlauch einer Fettpresse, ist schon beeindruckend wenn das Fett da stecknadeldünn zehn Meter weit rausschießt. |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
09-12-2009, 13:59 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
Zitat: | | ist schon beeindruckend wenn das Fett da stecknadeldünn zehn Meter weit rausschießt. |
Solange es keinen erwischt. Ich meine dass das bei den dort herrschenden Drücken ähnlich gefährlich ist wie ein Düsenprüfstand.
Im übrigen gibt es auch Fettpressen ohne Schlauch, welche sich direkt am Schmiernippel abstützen. Das ist dann eher was für die Angsthasen, die befürchten dass das Gewinde ausreißt  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
09-12-2009, 14:14 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | | Ich meine dass das bei den dort herrschenden Drücken ähnlich gefährlich ist wie ein Düsenprüfstand. |
Ähnlich? Ich denke mal wesentlich gefährlicher. MfG. Michael
09-12-2009, 14:23 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
Aber nicht von den Drücken her -gefährlicher-, sondern eher vom Medium. Dünnes Prüföl wird nur ein paar cm um die Austrittsstelle gefährlich sein, da der Strahl recht bald zerfällt. Fett verhält sich da ganz anders...... selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
09-12-2009, 15:12 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | | Aber nicht von den Drücken her -gefährlicher-, sondern eher vom Medium. Dünnes Prüföl wird nur ein paar cm um die Austrittsstelle gefährlich sein, da der Strahl recht bald zerfällt. Fett verhält sich da ganz anders...... |
Das meinte ich ja auch. Drücke aber auch, Öffnungsdruck einer ESD ist ja "gerade" mal 190-220bar. MfG. Michael
09-12-2009, 16:33 Titel: Belastbarkeit Schmiernippel |
Fettnippel im Auge ist das Problem. Aber ist ja alles hypotehtisch. Gruß, der Teileklaus
