Schwarzrauchspuren zwischen Ansaug u. Abgasseite am TURBO
vitalis72
Beitrag28-02-2010, 19:21    Titel: Schwarzrauchspuren zwischen Ansaug u. Abgasseite am TURBO Antworten mit Zitat
Hallo, ( GOLF-IV 1.9L Pumpe Düse TDi 74KW AXR Motor )
Hab seit etwas längerer Zeit fast immer einen eben Unangenehmen Abgasgeruch über die Heizschächte im Fahrzeuginnenraum beim Fahrzeugstart wahr genommen.
Anfangs dachte ich, da ich das Gebläse fast immer min. auf stufe 1 stehen habe, das die am Endschalldämpfer austretenden Abgase je nach dem wie windig es draußen ist ev, unterm Fahrzeug bis hin zum Motor und dann eben über das Heizgebläse hinein gesaugt worden wären.
Nur letztens hab ich beim Ölwechsel durch Zufall ,unter dem Fahrzeug Schwarzrauchspuren am Turboladergehäuse zwischen Ansaug und Abgasseite des Turbolader und sogar auch auf das darüber liegende Hitzeblech entdeckt.
Fakt ist meiner Meinung nach, das genau dort am TURBO beim Startvorgang aber auch wenn man das Fahrzeug im stand laufen lässt übler Abgasgeruch ins Fahrzeug gelangt.
Kann man den Turbolader abbauen zerlegen und ev, vorhandene Dichtungen austauschen ?
Natürlich könnte ev, auch die Abgasseite des Turbolader gerissen sein, nur so im eingebauten sehe ich es nicht.
Bitte sagt mir Bescheid, wenn ihr ev, Erfahrungen diesbezüglich habt..... Turbo Ausbauen, zerlegen und Neu Abdichten.
Mfg
vitalis
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag28-02-2010, 19:50    Titel: Schwarzrauchspuren zwischen Ansaug u. Abgasseite am TURBO Antworten mit Zitat
Hi, hat der AXR nicht eine Wassergekühlte Abgasrückführung, deren Dichtung halt mal Augenscheinlich überprüft werden muß. In seltenen Fällen reißen auch mal Stehbolzen un d dann fatscht es an der Dichtung raus oder der Abgaskrümmer selbst hat nen Riß. Denn Lader selbst würde ich erst später checken.
Problemstellen gibts viele da mußt du schon genauer hinsehen.
reflexsilber met.
Beitrag28-02-2010, 22:54    Titel: Schwarzrauchspuren zwischen Ansaug u. Abgasseite am TURBO Antworten mit Zitat
Helfer der den Auspuffende mit Lappen zuhalten,genau Fühlen/Hören wo es Abläst,Spiegel zu hilfe nehmen. gegeben falls das Wärmeschutzblech abschrauben um besser sehen/Fühlen zu können.
Beitrag01-03-2010, 7:59    Titel: Schwarzrauchspuren zwischen Ansaug u. Abgasseite am TURBO Antworten mit Zitat
..oder ersteinmal sauber machen und dann genau hinschauen. Unter keinen Umständen den Turbolader auf Verdacht zerlegen, damit kommst du nicht weiter.
Wenn du kannst, mach auch mal ein Foto
Keine neuen Beiträge TURBO Kaputt ??? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN / Turbo Abgasseite Ölverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pfauchen beim Golf Tdi Teillastbereich! TURBO!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dringend, Unterschiede Abgasseite GT1749VA zu GT1749VB Diesel Motorentechnik
