Kaltstartprobleme 2.5 TDI AKN bei tiefen Temperaturen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
zackenbarsch
KFZ-Schrauber seit: 25.01.2010
Beitrag21-02-2010, 17:54    Titel: Kaltstartprobleme 2.5 TDI AKN bei tiefen Temperaturen Antworten mit Zitat
Jetzt bin ich in der Werkstatt gewesen:
Die haben die Glühkerzen getestet. Sowohl per Widerstand als auch ausgebaut. Die sind wohl völlig in Ordnung. Widerstand war OK, und im ausgebauten Zustand leuchteten die wie ein Weihnachtsbaum.
Kompressionsdruck haben die noch geprüft: Ergebnis (in Bar)
1: 26,6
2: 26,3
3: 27,3
4: 28,4
5: 25,3
6: 26,1
Soweit wohl auch OK für das Alter.
NUR: Die Werkstatt weiß nicht, warum die am Anfang des Freds beschriebenen Symptome auftauchen.
Hat hier jemand noch eine Idee?
A4 B5 Avant 2.5 TDI, Bj 2001 (einer der letzten)
zackenbarsch
Beitrag02-03-2010, 16:49    Titel: Kaltstartprobleme 2.5 TDI AKN bei tiefen Temperaturen Antworten mit Zitat
hat denn hier keiner mehr eine Idee, warum die Kiste bei eisigen Außentemperaturen beim starten bockt?
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-03-2010, 23:10    Titel: Kaltstartprobleme 2.5 TDI AKN bei tiefen Temperaturen Antworten mit Zitat
Da die GK I.O. sind ,prüfe den Spritzbeginn ! Ein zu Später Spritzbeginn kann bei tiefen Temperaturen zu Startprobleme führen.
zackenbarsch
Beitrag04-03-2010, 19:46    Titel: Kaltstartprobleme 2.5 TDI AKN bei tiefen Temperaturen Antworten mit Zitat
ok, wie wie funktioniert das? oder was muss ich der Werkstatt sagen, was sie machen muss.....?
Beitrag04-03-2010, 21:48    Titel: Kaltstartprobleme 2.5 TDI AKN bei tiefen Temperaturen Antworten mit Zitat
zackenbarsch hat folgendes geschrieben:
Wenn Werkstatt, ins Grundeinstellmodus gehen,dort den Spritzbeginn prüfen!
Weicht es zu sehr ab,einstellen!
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Temperaturen am LLK PQ 34 Upload
Keine neuen Beiträge Holpriges Anspringen bei Temperaturen < 10° Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Temperaturen an den Ausströmern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
